 Essen Motor Show 2006
09.11.2017, 09:47
#21
Zitat von Comowaran
Ist dabei nicht eher das Thermische Problem?
Gähnn.
Auch so eine unausrottbare Mär, das angebliche "thermische Problem" bei LPG.
Alles wissenswerte dazu hatten wir schon mal hier
http://www.7-forum.com/forum/4/man-h...en-174641.html
zusammengetragen.
Zitat von Comowaran
Dachte man programmiert teilweise ab einer gewissen Drehzahl (zB.5000 u/min) einen gewissen Satz Benzineinspritzung mit ein. Dadurch hat man den kühl Effekt
Nein. Macht man beim Saugmotor nicht. Braucht man auch nicht bei einer guten und gut eingestellten LPG-Anlage.
Sapienti sat.
09.11.2017, 19:40
#22
Ich hab da so meine Theorie zu dem Thema Vollgas auf Gas.
Kann sein muß aber nicht und hängt wohl auch von der verbauten Anlage ab.
Ich vermute, das die Gasdüsen ab einer bestimmten Drehzahl in Verbindung mit dem Hubraum einfach nicht genug Gas liefern und somit das Gemisch abmagert.
Da ist es dann auch egal was man mit der Software für Werte einstellt, wenn denn da nicht mehr durch geht.
Man kann ja auch nicht jedes beliebige Einspritzventil für jeden Motor nehmen, es muß schon passen mir der Durchflußmenge.
Und ja, die Motorschäden sind auf die Gasanlage zurückzuführen.
200 km Autobahn, wo mann vielleicht 150km von Vollgas fahren kann, das macht jeder V12 locker mit.
Der dreht doch nix bei 250 km/h
09.11.2017, 19:52
#23
fährt wieder 7er
Zitat von Highliner
Aber im Ernst: Wann ballert man auch noch mit einem E32/E34 vermehrt im >4000er Bereich umher?  Dafür gibt's doch andere, schöne Spielsachen.
Ähm: Ein E 32 / E 34 / E 39 mit sog. Direktgang-Getriebe (5-Gang-Handschaltung mit 5. Gang = 1,00) dreht bei Vmax mit annähernd Umax im höchsten Gang. Eine Begrenzung auf 4000 U/min führt beim 520i mit einer HA-Übersetzung von 3,46 zu einer V"max" von knapp unter 140 km/h.
Olli
09.11.2017, 20:53
#24
Fahrzeug: E32 740iL,e21 323i, E30 M50turbo
Ich habe diverse Autos auf Prins VSI umgebaut auch einen Audi RS2 mit 2 Verdampfern,sowie etliche BMW e34,e32,e46,e39. Ich selber habe als erstes Auto einen 520i 24V M50B20 mit LPG gefahren der ist einfach zukurz übersetzt also bin ich auf V8 umgestiegen. Wer sich nur einmal die Zeit lässt und sich mit der Verbrennung und der Thermik des LPG beschäftigt der wird wenn er schlau ist hohe Dauerdrehzahlen über 5000 u.min lassen. Auch macht es Sinn die LPG Anlage etwas fetter einzustellen,denn gerade Motoren die auf das Optimum ,,SPAREN,, eingestellt wurden sind oft verreckt. Meine Erfahrung ist das viel dummes Zeug geschrieben wird ohne jegliche Praxis zu besitzen,meine Erfahrung liegt so um 1Mio Kilometer mit diversen Fahrzeugen mit Prins VSI. Und immer dran denken wenn bei Vollgas die Ventile oder sonstwas kaputt gehen,bezahlt man das schön selber,nicht die die schreiben,VOLLGAS kein Thema. Eigene Fahrzeuge mit LPG sind 2 e32 mit M60,ich fahre Prins VSI weil es aus meiner Sicht über etliche Jahre das beste ist. Zudem kann man vieles selber reparieren wie Verdampfer(der ist ja megaschlecht hingestellt) Wie geschrieben ich bin erst auf 540 und jetzt auf 740/730 umgestiegen wegen der hohen Endgeschwindigkeit bei niedrigen Drehzahlen.gruß matthias
09.11.2017, 21:53
#25
Da ist es dann auch egal was man mit der Software für Werte einstellt, wenn denn da nicht mehr durch geht. Man kann ja auch nicht jedes beliebige Einspritzventil für jeden Motor nehmen, es muß schon passen mir der Durchflußmenge.
Deshalb gibt es ja unterschiedliche Düsengrößen für LPG-Anlagen, bei deren Auswahl man Sorgfalt walten lassen sollte, und die man auf der BAB ! bei Last und im open-loop-Bereich einstellt. Dann klappt das auch mit dem LPG, und die Düsen liefern auch oberhalb 4.000 U/min. genug LPG in den Brennraum. Das meine ich ja mit sauberer Arbeit beim LPG-Einbau.
10.11.2017, 07:15
#26
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Gibt es eine Möglichkeit wie ich prüfen kann ob alles richtig eingestellt ist?
Bei einem Lpg -Kundigen auslesen lassen?
 Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
10.11.2017, 08:55
#27
Man muss eine Software haben, mit der die Werte für die STFT und die LTFT live angezeigt werden - das sind die Korrekturwerte der DME für die Gemischbildung (ob angereichert oder abgemagert oder eben nichts von beidem) - dann weißt Du Bescheid.
10.11.2017, 08:59
#28
Eben - wenn die falschen Düsendurchmesser verwendet werden helfen auch die besten Korrekturwerte der Software nix.
Aber: man kann ja auch die PASSENDEN Düsendurchmesser wählen - DAS eben ist das Geschick des Einbauers und dessen individueller Einbauarbeit - wie RS744 schon bemerkt hat.
Alles kein Hexenwerk sondern nur saubere Arbeit .....
13.11.2017, 18:54
#29
Im Bereich Hamburg können wir Prins VSI abstimmen,optimieren
14.11.2017, 07:45
#30
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
eigentlich ist ja schon alles geschrieben................. Trotzdem muss ich meinen Senf auch dazu geben.
Ich fahre seit vielen Jahren LPG. Erst im E34 (M50B20) mit Prins VSI, dann im E38 (M60B30) mit BRC und jetzt im E39 (M54B22) mit LandiRenzo.
Insgesamt sind das bestimmt 300 000km. Und ich fahre die Wagen so, wie auf Benzin. Also auch mit Vollgas (muss ich ja, sind ja alles Wanderdünen). Immer völlig problemlos. Den E34 fuhr mein Sohn weiter, am Ende hatte der fast 400 000 km auf der Uhr. Der E38 war bei 350 000 km, der E39 ist jetzt bei 250 000 km.
Wie weiter oben schon geschrieben wurde, die Einstellung ist das Wichtigste. Und gerade bei der LandiRenzo kann man jeden Lastbereich äußerst fein justieren. Ich habe meine ein ganz klein wenig zu fett eingestellt, sicher ist sicher
Jens
