Alt 09.07.2010, 14:55   #31
tcstyle0000
Benutzerbild von tcstyle0000
Fahrzeug: E38 728iA 11/1996
Das Problem habe ich auch manchmal bei dem gleichen Modell und selben Baujahr. Ich habe das Problem noch nicht behoben, aber es könnte zu 80% der Pedalwertgebersensor sein. Bei meinem 750i genau die selben Symtome, wenn gerade die Tachos tanzen und ich den Schlüssel abziehe, bleiben die Rücklichter an.
Informiere dich mal hier im Forum über Pedalwertgebersensor.
tcstyle0000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2017, 10:03   #32
Marv740i
Echt schade, wenn solche Problemthreads nicht aufgelöst werden...
Alt 01.02.2017, 14:24   #33
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Auf jeden Fall haben viele das Problem, ich auch dann und wann wenn sehr Kalt oder sehr Heiss im Auto, duch einen kräftigen Schlag oben auf das Kombiinstrument gehts meistens wieder .also ich tippe auf eine Kalte Lötstelle im Kombi. Der Fehler schein bei beiden Kombimodellen gleich.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2017, 19:08   #34
fmsmuc
Fahrzeug: e36 cabrio, e38 740
Hatte auch diverse Probleme - Blinkeranzeige ging nicht, I-Bus gestört, Radio usw ging manchmal und dann wieder nicht. Hatte von ZAS bis Lichtmodul alles getauscht - am Ende war es dann der Kabelbaum der im beifahrer radkasten sitzt - ist auch im TIS beschrieben.
fmsmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2017, 14:12   #35
Stephan69
Den hab ich schon überholt, den Fehler hatte ich damals mit gekauft.
Alt 21.03.2017, 16:24   #36
Argasos
Fahrzeug: e38 728iA lpg Bj. 98
auch hier zu sehen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=sFiKieTRU-w
Argasos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2018, 09:53   #37
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
ich muss den nochmal rausholen:
die letzten Wochen waren heiß, und meiner stand viel in der Sonne, wurde wenig bewegt. Dann Waschanlage und Tage später erst Blinker ganz schnell, dann wieder langsam, alle Birnen ok, und wieder Tage später ohne irgendeinen Zusammenhang zu erkenn, außer dass es gestern geregnet hat fiel das PDC aus, und lässt sich auch nicht mehr aktivieren.
Sicherung im Kofferraum: Steckplatz nicht belegt Relais scheint ok zu sein, schaltet aber nicht (über den Schalter im Armaturenbrett) Steuergerät ausgebaut und geöffnet, keine sichtbaren Defekte, Schmorspuren o.ä.. nichts.
Letztes Jahr hatte ich mal das LCM draußen, und daran auch nichts gefunden.
Für mein Fürhalten könnte man mal probieren, die Relaiskontakt zu überbrücken, ob sich dann was tut : Ergebnis:
PDC funktioniert ganz normal, alles tut wie es soll. Relais gemessen, kein Fehler feststellbar. Kontakte des Relais direkt an 12 Volt angeschlossen:Keine Reaktion , ergo Relais kaputt. Ende. An welcher Sicherung aber die Stromversorgung hängt: Keine Ahnung.
Fakt ist: Das Relais wird gebraucht, damit das Steuergerät an und abschaltet. Ende
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Check Controll spinnt? lichter gehen aber Denis85 BMW 7er, Modell E32 3 09.07.2008 16:17
Elektrik: Blinker und Monitor gehen nimmer... Nightflight BMW 7er, Modell E38 4 02.01.2006 19:01
Scheibenwischer gehen nicht! Emil BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2004 11:40
Nicht zu glauben...die Störungen gehen weiter herriup BMW 7er, Modell E65/E66 9 23.10.2003 15:02
Klimabedienteil spinnt (grüne Lampen gehen aus?!) Burli BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2003 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
