Alt 24.10.2018, 18:54   #1
Zitat von BlueDevilHH Beitrag anzeigen
Wo sitzen die denn?
Tief unmittelbar vor der Ansaugbrücke - schlecht zu sehen
Alt 24.10.2018, 19:22   #2
BlueDevilHH
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Kannst Du mir vielleicht mit einer Zeichnung helfen? Halte mich für doof, aber ich kann mir darunter nichts vorstellen.
BlueDevilHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2018, 19:45   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hier: Er meint bestimmt zwischen Nummer 10 und 12, da ist ein V dazwischen. Bei Nr. 1 sind auch Schellen, sah ich grad.
Und hier kannst alles nachsehen, nachlesen, bestellen bei Bedarf:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=17&bt=17_0229
Gruß Achim
Geändert von Puddlejumper (24.10.2018 um 19:55 Uhr).
Alt 24.10.2018, 19:59   #4
BlueDevilHH
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/media/l24/...ges/156365.jpg
Da hatte ich schon geschaut, konnte aber die Begriffe nirgendwo hinordnen.
Alt 24.10.2018, 20:01   #5
Puddlejumper
Die 1 geht ja von der Wapu weg, und 10 geht vom Ausgleichsbehälter weg.
Alt 25.10.2018, 02:30   #6
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Bei mir war auch das kleine Plastik Stück gebrochen. Hab es dann gegen eins aus Metall getauscht.
Ist links neben der Drosselklappe.
Dauert 10-15 Minuten und du hast es gefunden.
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2018, 11:03   #7
also: Er meint - richtig!
Es geht um den Schlauch Nr. 10
An den Stellen, die mit der 12 im Kreis gekennzeichnet sind, sind 2 Enden mit Schlauchschellen am rechten und linken Zylinderkopf befestigt.
Diese beiden Teilschläuche werden über ein Kunststoff-Y zusammengeführt und so mündet 1 Ende oben am Überlaufbehälter.
Dieser Schlauch Nr. 10 verläuft VOR dem Ansaugtrakt - recht gut versteckt - bis er aus der Tiefe auftaucht und gut sichtbar zum Überlaufbehälter verläuft.
Das genannte Kunststoff-Y verliert im Lauf der Jahre seine Weichmacher und wird undicht bis zum Bruch.
Alt 29.10.2018, 16:03   #8
Deidra
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
Meiner scheint auch an diesem T-Stück Wasser zu lassen, wie ist
den die Original BMW Nummer dafür? bzw. welches aus Kupfer kann
ich dafür nehmen? Es müsste ja die Nummer 13 Sein (11787549563 )
aber da steht was von Kabelklemme.
Deidra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2018, 16:08   #9
BlueDevilHH
Genannt wurde ja hier die Nummer 12, aber auch da steht nur was von Schlauchschelle, was für mich kein T-Stück wäre
Alt 29.10.2018, 16:10   #10
Deidra
ich hatte letztens die Drosselklappe gewechselt und gesehen das da ein kleiner
Schlauch war, und dieser war ziemlich Grün, leider hab ich nicht weiter und
die neue DK eingebaut, jetzt vorm Winter würde ich das schon noch gerne
Reparieren, ich hab ca. 100 ML Wasserverlust in der Woche, finde aber
leider keine Teilenummer
Motorraum: Wasserverlust E65 phoenix4392 BMW 7er, Modell E65/E66 20 16.03.2014 18:45
Motorraum: wasserverlust!!! AMC77 BMW 7er, Modell E32 4 12.08.2009 07:46
wasserverlust paule75 BMW 7er, Modell E38 23 16.06.2008 10:41
Wasserverlust Punkman BMW 7er, Modell E32 4 27.03.2008 09:49
Motorraum: Wasserverlust BB BMW 7er, Modell E38 13 15.10.2004 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
