Alt 27.10.2018, 00:16   #1
L0u
Benutzerbild von L0u
Fahrzeug: BMW E38 728iA Vfl, Porsche 996 Turbo, Audi 100 C4 2.6E, Suzuki RGV 250, Aprilia RSV Mille, Triumph Daytona 955i 595n, Kawasaki ZX-7 R, Ducati 900SS
Standard Welche Stoßdämpfer für maximalen Komfort?
Hallo zusammen,
nachdem ich vor kurzem eine längere Reise mit meinem E38 unternommen habe (ca. 1000km in wenigen Tagen) hatte ich wieder viel Gelegenheit, noch einmal die Unzulänglichkeiten des Fahrwerks zu "prüfen". Hatte ja schon mehrfach beschrieben, dass mich beim E38 dieses doch sehr harte Fahrwerk stört. Allerdings habe ich mittlerweile das Gefühl, dass es weniger die Härte ansich ist, sondern eher die Art wie er federt. Irgendwie vibriert der ganze Wagen praktisch noch nach bei kurzen schnellen Fugen/Schlaglöchern. Geräusche vom Fahrwerk habe ich keine mehr, allerdings noch ein Thema mit permanenten Vibrationen ziemlich genau im Bereich von 120km/h, welche meiner Meinung nach mit ziemlicher Sicherheit mit nicht fachgerecht ausgewuchteten Rädern zusammen hängen (Nach Recherche fällt mal wieder auf: KAUM jemand in diesem Bereich beherscht sein Handwerk und macht es richtig!). Aber das ist ein anderes Thema.....Jedenfalls bleibt es dabei, dass das Fahrwerk beim E38 aufgrund der schwachen Dimensionierung und der Anfälligkeit gegenüber kleinsten Unwuchten insgesamt echt Murks ist!
Also, meiner Einschätzung nach sind die Stoßdämpfer fertig! Was ja auch bei mittlerweile 190.000km auch nicht verwunderlich wäre...zumindest erkläre ich mir damit diese stoßartige vibrierende überfahren von Fugen etc. . Die Dämpfung ist einfach mangelhaft, was dazu führt dass das Fahrzeug hochfrequent nachschwingt bei Unebenheiten.
Welche Stoßdämpfer wären denn für maximalen Komfort empfehlenswert? Gibt es da gravierende Unterschiede? Domlager werden dabei dann selbstverständlich noch mit gewechselt.
Danke vorab
L0u ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2018, 06:18   #2
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Nimm dir einfach die von Sachs, kosten nix und damit hast du Ruhe. Es sind soweit ich weiß gleich wie die ab Werk.
Liebe Gruße.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2018, 08:00   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Hast Du originaelles Fahrwerk drinn, oder ist da schon was umgebaut geworden, zb. tiefergelegt?
21 Jahre Forum
Alt 27.10.2018, 10:40   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Sachs sind die Originalen...
Mit leichten Abstrichen zur Haltbarkeit kämen dann Bilstein B4... die sind sogar noch ein klein wenig sanfter als Original, halten aber nicht so lange. B6 wäre dann wieder etwas straffer als Original, halten aber trotzdem nicht länger
Alt 27.10.2018, 12:54   #5
L0u
alles original. Und auch die 16er Felgen mit schmalen "Ballonreifen". Dennoch nicht besonders komfortables Federungsverhalten...zumindest meiner Meinung nach eines 7ers unwürdig
interessant! Ist das ein wirklich fühlbarer Unterschied? Wenn ja, wäre mir die geringfügig schlechtere Haltbarkeit egal.
Alt 27.10.2018, 13:39   #6
PacificDigital
Nun... ich habe ja S-EDC verbaut, dies ist in Normal weicher als das Standartfahrwerk... da waren damals die Dämpfer hinüber und ich brauchte Ersatz während der Dämpferüberholung... da baute ich zum Übergang die B4 ein und es war kaum ein Unterschied zu den alten EDC, die nicht mehr auf Hart zu stellen waren. Die B4 waren eher noch weicher.
Als die EDC fertig waren habe ich natürlich wieder auf EDC umgebaut und empfand das doch straffer...
Alt 27.10.2018, 14:26   #7
Andrzej
Dann wuerde ich auch B4 empfehlen. Sind ausdruecklich auf Komfort abgestimmt...
Alt 27.10.2018, 14:31   #8
L0u
Danke schon mal für eure Antworten
Werde mich dann nach den Bilstein B4 umschauen.
Macht es eigentlich Sinn, die Federn mit zu wechseln wenn sie noch intakt sind?
Alt 27.10.2018, 14:44   #9
PacificDigital
NEIN!
Die Federn sind haltbarer als neue! Die haben nun schon ~20 Jahre gehalten und werden wohl nochmals 20 halten, sofern sie nicht extrem von Rost befallen sind. Neue Federn brechen gerne nach ein paar wenigen Jahren und sind somit eher schlechter als deine originalen
Alt 27.10.2018, 18:44   #10
L0u
Alles klar, danke
Fahrwerk: Welche Stoßdämpfer? landhaus1967 BMW 7er, Modell E32 26 10.01.2013 22:08
Felgen/Reifen: Welchen maximalen Reifendruck bei diesen Reifen? aandyy BMW 7er, Modell E65/E66 1 13.04.2010 23:10
Welche Stoßdämpfer? Boa99 BMW 7er, Modell E38 2 24.04.2009 01:26
Fahrwerk: Welche Stoßdämpfer ?????? SZille BMW 7er, Modell E38 1 02.02.2007 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
