Alt 04.10.2019, 19:24   #21
Trillian
Benutzerbild von Trillian
Fahrzeug: E65 (2003)
Zitat von arrie Beitrag anzeigen
Ist das eine BMW Werkstatt? Hier läuft nun Diagnose über 3 oder 4 ecken.
Ja, es ist eine BMW-Werkstatt. Aber offenbar auch ratlos.
Trillian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2019, 19:35   #22
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Also bekommst du erst die Teile wenn der Mangel behoben ist? Sorry das ist Dein Recht das die alles was die tauschen in den Kofferaum legen. Also das wird echt schwierig. Hier sind die meisten selber Schauber und nicht Tip geber für eine Fachwerkstatt.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2019, 19:51   #23
Trillian
Habe nicht gewusst, das dieses Forum nur für intensiv Selber-Schrauber mit eigener Werkstatt ist, dachte das hier jeder lesen und schreiben darf der einen 7er fährt und Rat braucht.
Ich wollte mir eine Rat holen, weil mein 7er nun seit mehr als 10 Wochen in der Werkstatt ist und ich ihn immer nur für wenige Stunden bekomme, um dann festzustellen, dass das Problem weiterbesteht.
Doch offenbar ist dies nicht erwünscht.
Vielen Dank
VG Thea
Alt 04.10.2019, 19:53   #24
arrie
Kein Teiletauscher
Sorry. Das hast du falsch verstanden oder ich mich falsch ausgedrückt. Hier sind alle willkommen. Jeder fängt mal klein an und jeder macht fehler.
Alt 04.10.2019, 19:56   #25
bmw-master1979
Hamann7
Die Werkstatt soll sich die Live und Analog Werte anschauen, daraus folgt die Diagnose und Reperatur.
Wetten das, ich deinen Fehler innerhalb 1stunde finde werde.
Mfg Laki
Alt 04.10.2019, 20:03   #26
Trillian
Ok. Na dann war das alles ein großes Missverständnis. Alles gut.
Alt 04.10.2019, 20:05   #27
Trillian
Mfg Laki
Danke dir.
Werde ich der Werkstatt sagen und dann die Werte hier posten.
Erstmal Danke dafür.
VG Thea
Alt 04.10.2019, 20:17   #28
arrie
Kein Teiletauscher
Der Laki macht das schon. Der hat da echt Ahnung drin. Alles wird gut. Wie gesagt das ist keine Sache die Dir Sorgen machen muss. Ist halt nur nervig mit der Lampe. Ich tippe jetzt mal auf Lambdasonde. mal gucken was raus kommt. Undichter Krümmer könnte wohl auch in Frage kommen.
Alt 04.10.2019, 20:36   #29
Trillian
Hoffe mal das es bald gelöst wird. Er fehlt uns sehr.
Die Lampe nervt gewaltig.
Die Lambdasonden wurden schon kreuz getauscht und der Fehler ist nicht mitgewandert, daher sind dies ok.
Undichter Krümmer...werde es mal weiter geben, aber glaube ich ehr nicht.
Aber sollte man im Auge behalten.
Danke für die Tipps
VG Thea
Alt 04.10.2019, 20:39   #30
bmw-master1979
Hamann7
Undichte Krümmer hört und merkt man
Mfg Laki
Elektrik: M70 Zündspulen nach so vielen Jahren tauschen? Erich BMW 7er, Modell E32 7 15.02.2019 14:42
Info zur Valvetronik/Probleme nach Reparaturen Boss 501 BMW 7er, Modell E65/E66 1 01.01.2015 12:40
Elektrik: Sicherung Nr.18 haut immer wieder nach Zündung durch ! lasseskrachen BMW 7er, Modell E32 1 06.12.2011 23:54
Nach 4 Wochen die ersten kleinen Reparaturen. Wolle 728i BMW 7er, Modell E38 2 11.03.2004 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
