21.09.2019, 15:54
#41
Du hast die falsche Seite im "russischen" NEWTIS, der ist für Bastler.
Schau im richtigen TIS von BMW nach.
Im Link siehst Du worauf es ankommt.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ration_damper/
21.09.2019, 15:58
#42
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Okay dann versuche ich es mal mit normalem Werkzeug
21.09.2019, 16:07
#43
Wenn Du die 6 Schrauben -M8- raus hast,
pass auf das dir das Teil nicht auf die Füße fällt.
M f G
21.09.2019, 16:20
#44
So schwer 😂 fällt wenn auf den kaputten Unterboden, dann ist der ja automatisch mit ausgebaut 😂
12.10.2019, 16:26
#45
Moin zusammen,
Bin grade beim zusammen bauen auf drei Stecker gestoßen einer ist fur den kühlerschlauch / Thermostat, einer geht in den Ausgleichsbehälter und einer bleibt iwie über wisst ihr wo der reinkommt ?
12.10.2019, 17:12
#46
Zitat von MaikRusGer
...und einer bleibt iwie über...
Der ist bestimmt nicht über.
M f G
12.10.2019, 17:14
#47
Hahaha ja klar ist der nicht über aber wo kommt der rein sonst ist da nichts mehr
12.10.2019, 17:20
#48
Das Bild ist sehr schlecht.
Auf Deinem Bild fehlt noch der Wasserbehälter, richtig?
Darunter ist noch ein Plätzchen frei, so wie ich das sehe.
Such noch mal ein kl. schwarzes Kästchen.
M f G
12.10.2019, 17:23
#49
Bin jetzt schon bissel weiter. Ne da war ein Stecker mit nur 2adern genau wie im Wasserschlauch sind auch nur zwei Adern. Der übrige hat 4 Adern
12.10.2019, 17:29
#50
Ich meine das Kästchen, ist auch 4 polig.
Sitzt genau unterm Wasserbehälter, waagerecht, Kabel geht nach rechts in FR.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog.../sensor_f_auc/
