Alt 11.11.2019, 02:29   #1
aaaxxx
Fahrzeug: 730ld
Standard Tacho defekt?
Hi Zusammen,
Ich hab ein kleines problem mit meinem 7 er. Es ist ein 730 Ld 2006.
bei mir spinnt die Tankanzeige. Wenn ich ihn VOLL tanke zeigt er bis 40 liter an aber manchmal funktioniert es für kurze zeit.
TANKGEBER R - 120 hm
TANKGEBER L - 3860 hm
laut Delphi P9319 - Tanksensor 1 - Signal zu niedrig - Permanent.
Die Außentemperatur sensor ist auch nicht i.o solange ich die Zündung anmache springt er sofort auf -40 grad an. Sensor getauscht (Original) Wenn ich die Schlüssel reinstecke zeigt er die Richtige A-Temp an.
schonmal vielen Dank im Voraus!
aaaxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2019, 06:53   #2
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Bei meinem war auch der rechte Tankgeber hin. Zeitweise war der Tank laut Anzeige halb voll, dann wieder Reserve. Der Sensor ist aber nicht wirklich teuer, ich meine, so um 100€ wären das gewesen.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2020, 18:55   #3
DirkKBMW
Fahrzeug: E32
Moin,
was war es denn letzten Endes bei dir und wie hast es wieder hinbekommen? Stehe grad vor demselben Problem. Neuen Sensor habe ich schon eingebaut, der wars leider nicht ...
DirkKBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2020, 07:52   #4
DirkKBMW
Fahrzeug: E32
Moin nochmal
bei meinem lags an einer Sicherung, auf die ich nicht gekommen bin. Vielleicht hilft das mal jemand weiter. War bei der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tachojustierung, die haben das günstig gemacht.
Elektrik: Drehzahlmesser, Tacho plötzlich defekt klolibert BMW 7er, Modell E38 7 18.12.2015 17:18
Tacho defekt.( BMW E38 4,4 Liter) Was brauche ich ? Tomahawk BMW 7er, Modell E38 21 27.11.2012 08:37
E38-Teile: E38/E39 Tacho, gerne auch defekt. Laafer Suche... 1 26.07.2010 00:34
Elektrik: Hilfe tacho defekt rico198080 BMW 7er, Modell E32 6 26.04.2009 03:55
Elektrik: Bordcomputeranzeige im Tacho defekt hafti BMW 7er, Modell E32 0 02.01.2007 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
