Modell F01/F02
 Modelle
Alt 16.06.2020, 10:25   #1
b7_do
Benutzerbild von b7_do
Fahrzeug: G12-M760Li, F25-Alpina XD3, E85-Z4 M, E87-1er
Standard Apple CarPlay BMW CIC Nachrüstung
Hallo zusammen, ich habe das Wireless Apple CarPlay in meinem 760er VFL nachgerüstet, wobei das eigentlich nicht die richtige Bezeichnung ist, da es CarPlay nie in meinem Wagen gab.....
Es handelt sich dabei um eine extra Box, die zwischen den CIC Rechner und das Central Information Display (CID) gehängt wird.
Also erstmal alles ausbauen:
Lüftungsblende, CIC Rechner, CID, Blende Mittelarmlehne.....
Die neue Box kommt mit einem extra Kabelbaum, der einfach an den CIC Anschlussblock gesteckt wird. Man muss nur das LWL Kabel Umpinnen und ein Kabel zum original Mikro im Dachhimmel verlegen, zum iDrive Controller und zum Aux Eingang in der Mittelkonsole.
Ich hatte erst kein Aux Kabel verlegt und auch kein Kabel zum Mikrofon, beim Test hatte ich dann keinen Ton.....
Den Anschluss am iDrive Controller hatte ich auch erst nicht benutzt, da der Extra Kabelbaum nen CAN BUS Anschluss hat. Allerdings hatte das zur Folge, dass wenn ich im CarPlay Modus den iDrive Controller gedreht und gedrückt habe, es dann auch im original CIC System die Eingaben ankamen. Plötzlich war mein ganzes Auto verstellt..... Mit dem Anschluss direkt an den iDrive Controller ist jetzt alles fein.
Ich habe die Extra Box hinter dem CID verbaut, da ist genug Platz. Wenn ich ins Auto einsteige, startet erst das BMW CIC und kurze Zeit später dann CarPlay und das iPhone verbindet sich automatisch. Durch einen 3 Sekunden Druck auf die Menü Taste am iDrive wechselt man zwischen BMW CIC und CarPlay.
Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, wird automatisch TopView also die original Kameras aktiviert.
Man schaltet im iDrive auf AUX und hat ab dann den Audio Ausgang vom CarPlay System. Musik, Navigation, Siri alles fein. Man kann also original Radio hören und trotzdem CarPlay auf dem CID sehen.
Ich bin sehr mit dem Umbau zufrieden, es verhält sich so, als wäre es schon immer verbaut gewesen. Einzig die Navi Pfeile im HeadUp Display sind nicht mehr da, wenn ich mit CarPlay navigiere, aber das kann ich verschmerzen.
Mein verkratztes CID habe ich mir anschließend vorgenommen, dazu aber später mehr.....
Dateityp: jpg CarPlay_Ausbau1.jpg (95,2 KB, 144x aufgerufen)
Dateityp: jpg CarPlay_Ausbau2.jpg (98,1 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg CarPlay_Ausbau3.jpg (104,5 KB, 133x aufgerufen)
Dateityp: jpg CarPlay_Einbau.jpg (99,3 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg CarPlay_Lenkrad.jpg (107,1 KB, 140x aufgerufen)
Dateityp: jpg CarPlay_Unterwegs.jpg (103,3 KB, 180x aufgerufen)
Dateityp: jpg Carplay_Fahrt.jpg (109,4 KB, 160x aufgerufen)
b7_do ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2020, 23:26   #2
Majestro10
Fahrzeug: F01-740XD (10.11)
sehr schön, dass es bei Dir funktioniert hat.
Ich habe es heute auch ausprobiert bekomme nur ein "oranges" Bild auf dem Monitor.
Das original BMW-Menü/Bild wird durchgeschleift, aber das Carplay-Bild kommt leider nicht auf dem Monitor an.
Hast Du noch ein paar Detailbilder vom anschließen?
Welche Sicherungen hast Du auf "on" gestellt?
VG
Geändert von Majestro10 (09.07.2020 um 23:37 Uhr).
Majestro10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2020, 01:18   #3
.KEREM.
Benutzerbild von .KEREM.
Fahrzeug: BMW 730d F01
Woher bekomme ich so eine BOX? Wollte eigentlich auf Android Display umbauen jedoch ist diese Möglichkeit besser für mich
LG Kerem
.KEREM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2020, 16:20   #4
subway47
Benutzerbild von subway47
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
Würde mich auch interessieren
subway47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2020, 16:39   #5
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Du hast einen sehr schönen Wagen mit wirklich tollen Upgrades. Großen Respekt für die mega Arbeiten.
Lediglich das Leder des Lenkrads könnte noch erneuert werden
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2022, 10:58   #6
b7_do
Standard Bildschirm Kratzer
Ich lasse das Thema hier nochmal wieder aufleben.
In der Zwischenzeit habe ich den Bildschirm ausgebaut, und die original Beschichtung komplett entfernt. Also mit einem Schleifaufsatz vom Akkuschrauber alles runter geschliffen....
Anschließend dann eine Displayschutzfolie aufgeklebt (die schützt auch vor Sonneneinstrahlung) und alles wieder eingebaut....
Das Ergebnis ist TOP
Dateityp: jpg IMG_5410.jpg (98,2 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5411.jpg (96,6 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg 03e05b7f-558c-4939-8701-ba805f09ee5d.jpg (101,1 KB, 70x aufgerufen)
Alt 23.03.2022, 14:10   #7
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Hi Marc,
Lange nix mehr gelesen von dir
Schau mal hier :
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=215504
Sehr schön das du den 760er noch hast.....
Ich habe seit unsrem letzten persönlichen Treffen in Bielefeld (noch mit 740er) wieder was neues
viele Grüße
Jürgen
08.07.2005 - 08.07.2025 = 20! Jahre im Forum
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2022, 15:13   #8
b7_do
Maritim Ausstattung im F01/02?
Gab es das wirklich so? Das hätte ich auch so gerne.....
Hab das in meinem Z4 E85 auch drin...
Alt 25.04.2022, 15:12   #9
b7_do
Ich gebe meinen gepimpten 760i (jetzt mehr Leistung als der M760i) auch nicht mehr her.....
Das Teil macht immer noch jeden Tag Laune (nur an der Tankstelle nicht so sehr.....)
Und die 12 Jahre sieht man ihm nicht an. Mein Z4 ist 16 Jahre alt, der steht auch noch richtig gut da
Dateityp: jpg M760i_2.jpg (108,2 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg Z4_1.jpg (107,7 KB, 30x aufgerufen)
Alt 28.04.2022, 00:44   #10
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Top. Ich würde einen 760er auch nicht hergeben. Sowas wird es in Zukunft wohl nicht mehr geben. HODL!
Ich möchte auch gerne Carplay in meinem 740D haben. Könntest Du mir bitte Infos zum verwendeten Produkt geben? MfG
Wenn schon Auto... dann BMW!
Geändert von silyboy (28.04.2022 um 01:01 Uhr).
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Apple CarPlay im E65 j_ramon.lopez BMW 7er, Modell E65/E66 8 26.12.2022 17:26
HiFi/Navigation: Apple Carplay via AV-IN dertimaushh BMW 7er, Modell E38 0 12.12.2019 08:02
Carplay nachrüsten roelfchen BMW 7er, Modell F01/F02 3 02.06.2019 18:47
Apple CarPlay Retrofit G11 / 12 dernetteoli BMW 7er, Modell G11/G12 47 24.09.2018 23:20
Apple Tastatur nach >1J defekt, Apple verweigert Reparatur. Und : iOS / Android uvm. Hamster1776 Computer, Elektronik und Co 101 08.02.2014 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
