05.10.2004, 12:32
Hoher Priester
Wechsler Problem
Irgendwie hab ich das Gefühl das mein CD Wechsler in letzter Zeit immer empfindlicher wird. CD´s springen laufend, auch schon bei mini-Huckeln auf der Strasse!
1. gerade auch bei Orginal CD´s -> kann das an neuem Kopierschutz o.ä. liegen? Bekannter hat sowas erzählt.
2. Neuerdings auch bei einer "Sicherheitskopie" -> schlecht gebrannt oder woran kann es liegen?
3. Bei vollem Baß -> naja ok, das ist wahrscheinlich die "Rückkopplung" des Subwoofers?
4. Oder ist der Laser verdreckt und man sollte mal reinigen? Hat das schon mal jemand gemacht? Reinigungs-CD ist wohl nicht so der Bringer?
05.10.2004, 13:40
Fahrzeug: 740iA 4.0l E38 (leider verstorben) ;735iA E32 (Pflegewägelchen); E39 540i Touring
ein Kopierschutz spielt bei den alten Wechslern keine Rolle, Original-CD's sollten immer laufen, auch gebrannte sollten in der Regel immer gehen.
Das die Rüttelanfälligkeit mit der Zeit schlechter wird ist normal, da sich die verbauten Gummi- oder Silikondämper mit der Zeit verhärten und dadurch natürlich nicht mehr sehr gut dämpfen.
Durch einen Sub können natürlich auch Störungen entstehen, in welche Richtung strahlt denn die Membran/ Reflexrohre?
Eine Reinigung der Linse sollte ab und zu gemacht werden, mit Reinigungs-CD's hab ich keine Erfahrung, ich mache es immer trocken mit einem Wattestäbchen, maximal noch mit destilierem Wasser, auf keinen Fall Lösemittel oder Reiniger benutzen, die Linse wird sonst blind.
05.10.2004, 13:43
Hoher Priester
Mußt Du den dazu ausbauen oder kommt man so ran?
05.10.2004, 13:51
Ja, ausbauen und zerlegen, die Lasereinheit ist ganz unten im Wechsler, da kommt man so nicht ran.
