Harsum: 159. Hildesheimer
 Stammtisch am 15.11.2025Hennef: 215. Rheinischer 7er
 Stammtisch im
 Rhein-Sieg-Kreis -
 Gasthaus Em-Wingert am 23.11.2025Wetzlar: 168. Treffen der 7er
 am 7. Dezember 2025 im
 Restaurant Roca in
 sch im Dezember 2025 am 07.12.2025
Treffen-Details: 154. Stammtisch der 7er Freunde Franken am 19.7. im Schnitzelparadies
wann: 19.07.2020 11:00
wo: Schnitzelparadies Wendelstein
Adresse: Am Schießhaus 1, D-90530 Wendelstein
Anmeldungen: 13 (26 Personen)
Alt 15.07.2020, 11:47   #11
wolfgang
Jedem das Seine
angemeldet: 3 Personen
Benutzerbild von wolfgang
Zitat von ro1 Beitrag anzeigen
Billigmist oder Montagemurks können wir also ausschließen.
Verregnete Grüße.......Ralf.
o.k., dann ist schonmal gut dies zu wissen.
Alt 15.07.2020, 15:23   #12
ro1
Benutzerbild von ro1
Fahrzeug: M760 Li xdrive (G12 01-2017), 760Li (F02 08-2013), X5 40d xdrive (E70 03-2013)
RDC Aktualisierung 2:
Nach ein paar weiteren km kam auf einmal die Meldung, daß sich RDC initialisieren würde. Seitdem herrscht wieder Stille - weder eine Fehlermeldung noch eine Anzeige auf dem Display. Meine erste Idee - Sicherung durchgebrannt - hat sich nicht bestätigt. Was kann jetzt noch sein?
ro1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2020, 16:00   #13
wolfgang
Jedem das Seine
Wie lange bist gefahren?
Beim E65 dauerte das fast 20km bis das initialisiert war.
Beim G11 ist das nach 1-2km erledigt zb.
Alt 15.07.2020, 18:22   #14
ro1
Hi Wolfgang,
nachdem ich die Sicherung eingesetzt hatte, kam sofort die Fehlermeldung "RDC ausgefallen". Nach etwa 3 km kam unerwartet, doch erfreulich, die Initialisationsmeldung. Danach fuhr ich noch ca. 1 km, da ich am Ziel angekommen war. Vorhin fuhr ich nochmals ca. 40 km ohne eine Meldung oder auch nur Anzeige im Display.
Irgendwelche Ideen?
Alt 15.07.2020, 20:27   #15
stompy0815
Benutzerbild von stompy0815
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Ich hab bei mir das RDC rauscodiert, damit die Fehlermeldung im Display weg ist. Ich hatte kein Interesse erst mal 4 (bzw. 8) teure Sensoren zu kaufen um das zu testen. Für eine Funktion die ich nicht vermisse war mir das einfach zu teuer
Ich hab's nach der Anleitung gemacht:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=198793&page=2
Falls Du jemand hast der da rein schauen kann dann wären das die Werte die ich kontrollieren würde.
Ich bin beim Stammtisch nicht da, muss erst mal meine Wasserpumpe wechseln bevor ich weitere Strecken fahre
Michael
stompy0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2020, 10:56   #16
ro1
So, das Rätsel "Wo ist mein RDC?" fand eine unerwartete, aber erfreuliche Lösung:
Der Servicemanager vom hatte die Idee, daß die Funktion "RDC" einfach inaktiv gesetzt sein könnte. Also mal schnell vorbeigehuscht, Tester drangehangen, BINGO!
Es wurde lediglich die Funktion wieder auf aktiv gesetzt, schon meldete sich RDC brav im Display und zeigt für jeden Reifen Druck und Temperatur an. Dafür wollten die nicht mal Geld sehen.
Nur die auf den Tasten hinterlegten Radiosender mußte ich anschließend neu speichern (Tastendruck für ein paar Sekunden) und die Klangeinstellungen wieder neu machen.
@ Michael:
Danke für die Hinweise. Über Sinn oder Unsinn solcher Funktionen kann man geteilter Meinung sein, und jede ist so gut wie die andere. Ich für meinen Teil finde RDC nützlich, da ich kein Ersatzrad habe und auch die Runflats kürzlich neuen Sommerreifen weichen mußten. Die ebenfalls neuen Felgen sehen richtig schick aus und sind mal was anderes als die zahlreichen Vielspeichenmodelle. Zudem bin ich ein Fan von möglichst reichhaltig ausgestatteten Autos.
Schöne Grüße, bis Sonntag zum Schnitzelvernichten.........Ralf.
Alt 16.07.2020, 13:55   #17
stompy0815
Super das es wieder funktioniert
RDC finde ich auch nützlich, vor allem wenn der Erstkäufer das Extra damals geordert hatte und eigentlich alles am Auto ist was man dafür braucht.
Auf meiner Mängelliste mit ca. 20 Baustellen ist der Punkt für mich einfach auf Grund der Priorität nach unten gerutscht. Und was ich gar nicht leiden kann: Wenn das Auto ständig irgend welche Fehlermeldungen anzeigt. Da stört mich schon die Anzeige im Display "SIM Kartel einlegen"
Ich fahre nur Kurzstrecke, käme notfallst auch mal 1-2 Tage ohne das Auto aus und habe keine RFT-Reifen. Daher erst mal raus mit der Fehlermeldung (System deaktivieren). Wenn ich mal irgendwann Lust und Zeit habe gehe ich es vielleicht mal wieder an
Na dann allzeit Pannenfreie Fahrt
Alt 16.07.2020, 18:44   #18
soare
Idee
Ja Ralf wohl schon zu spät,ich hätte es Dir auch codieren können und Dir sagen können das die Sicherung bestimmt fehlt.Bei den F Modellen muss man es auscodieren und auch noch die Sicherung ziehen.Der Fehler wird im Kombi 6 WB und auch im NBT hinterlegt.Man muss bei Inbetriebnahme immer die Sicherung stecken und in der Codierung RDK auf aktiv stellen.Dann Auto neu starten und schwupps ist wieder alles da.Es wird dir jetzt der Druck und die Temperatur angezeigt.
Es laufen auch billige Zubehör Sensoren mit dem BMW.Ich habe in meinen Sommerreifen billige für 40 Euro drin und passt,Winter habe ich originale drin.
Alt 16.07.2020, 19:25   #19
ro1
Kollektiver Dank an alle für die guten Tips und Kommentare. Das mag ich so an diesem Forum.
Wir sehen uns dann wieder am Sonntag............Ralf.
Alt 17.07.2020, 16:03   #20
soare
Idee
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://carcodingbremen.de/codieren/bmw/7er/f01-f02
Und dann kannst Dir hier noch anschauen,ob Du noch Codierungen haben möchtest.
Man kann ja bei den F Modellen schon sehr viel codieren.
Und deinen Fehlerspeicher kann ich auch einmal auslesen und schauen was so drin steht.
Wenn DU möchtest.
151. Stammtisch der 7er Freunde Franken am 16.02. im Schnitzelparadies Omicron_Delta Stammtische 54 04.06.2020 19:08
98 Stammtisch der 7er Freunde Franken Engelm61 Stammtische 58 01.09.2015 13:42
56. Stammtisch der 7er Freunde Franken am 05.02.12 Omicron_Delta Stammtische 154 15.02.2012 20:14
55. Stammtisch der 7er Freunde Franken am 8.1.12 wolfgang Stammtische 190 17.01.2012 22:01
41. Stammtisch der 7er Freunde Franken NickB12 Stammtische 195 30.11.2010 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
