Alt 02.01.2021, 17:52   #1
Schmitt
Fahrzeug: E61 535d, E38 740i
Standard Abschlussdeckel Kurbelgehäuse abdichten
Moin moin werte E38 Gemeinde,
da ich seit kurzem Besitzer eines 97er 740i bin und dieser in Sachen Wartungshistorie etwas Zweifelhaft ist habe ich gleich mal einen kleinen Rundumschlag gemacht. ASB runter, neue WAPU diverse Dichtungen etc.
Jedenfalls stieß ich hierbei auch auf besagte Abdeckung unter den Wasserrohren und auf mich wirkt die nicht mehr so ganz Dicht.
Teilenummer 11141742042
Meine Frage: Gibt es die Dichtung dazu auch Einzeln oder nur die Abdeckung im Ganzen ?
Schmitt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2021, 23:15   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Für Dein Auto nur Deckel MIT Dichtung.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 03.01.2021, 11:58   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
M f G
Mag schon sein...
Deshalb:
Dichtung DIY Aktion starten.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 03.01.2021, 12:42   #4
Haschra
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
Mag schon sein...
Deshalb:
Das ist so !
Richtig , wie machst Du das ?
M f G
Alt 03.01.2021, 13:21   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Das ist so !
M f G
Falls man einen alten Rumpf.motor rumstehen hat geht's relativ fix.
Fläche von DichtungsFlaeche der RumpfSeite und des Deckels penibelst reinigen.
Danach Dichtungsmaterial aufbringen, zuschrauben (nicht zu fest) und warten bis ausgehärtet, danach überstand des Materials entfernen, Dichtung entnehmen,
Fertig ist die Dichtung ...
Man kann dazu auch Edelstahl Zwischenlagen einbringen (geläsert).
Oder die gesamte Dichtung aus diversem Dichtungsmaterial mehrschichtig aufbauen
und miteinander verkleben.
Oder auch mit 3D.Druckverfahren herstellen.
Viele Wege führen nach Rom.
Alt 03.01.2021, 16:11   #6
Haschra
Für die meisten DIYer schwer umzusetzen.
Dann könnte man auch gleich die Erhöhungen weg fräsen,
und die Dichtung von der ersten Ausführung nehmen.
Der erste Vorschlag ist gar nicht so schlecht, aber noch zu aufwendig.
Warum nicht gleich DIRKO-ROT auf beiden Seiten auftragen,
ablüften lassen, mit Drehmoment zusammenschrauben, fertig.
Das Zeug ist bis 2mm Schichtdicke verwendbar,
die Erhöhungen auf dem Deckel zur schwimmenden Montage sind ca. 0,9 bis 1mm hoch.
M f G
Alt 03.01.2021, 17:41   #7
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Was ein Aufwand
Bei meinem letzten M62 tauschte ich den kompletten Abschlussdeckel und gut war :-)
Gruß Achim
Alt 03.01.2021, 18:51   #8
Haschra
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Was ein Aufwand
Stimmt, Deckel ca. 100 €, Tube DIRKO 7 €.
M f G
Alt 05.01.2021, 18:02   #9
Schmitt
Danke für die Antworten, habe leider für solche Aktionen nicht die Erfahrung und die Möglichkeiten, ich habe nun einen neuen Deckel Febi bestellt kostet ja nicht die Welt.
Alt 25.01.2024, 07:47   #10
eddstone
Fahrzeug: E32 750iL / MB W211
Hallo zusammen, ich muss mal dieses Thema hier vor holen. Ich habe besagten Deckel gerade erneuert bei einem M60, also Neuteil. Dass die einzelne Dichtung ersatzlos gestrichen ist brauche ich ja sicher nicht mehr erwähnen.
Ich habe nun alles nach TIS angezogen (10NM über Kreuz) und stelle jetzt aber fest, dass sich die Dichtung überall rundum etwas rausdrückt. Hat jemand damit Erfahrungen, kann sowas nachhaltig dicht sein? Ich meine rein optisch gebe ich der Sache so keine 10KM ... vielleicht bin ich ja zu pessimistisch, aber was ist das denn für ein Scheiß? Was mir auch zu denken gibt: auf der Suche nach Antworten im Netz stoße ich auf einen Nachbau dieses Deckels, der mit einer Kante versehen ist, der die Dichtung am wandern hindert, und es ist die Rede vom "Ausmerzen des Konstruktionsfehlers am Originalteil" ... sowas macht mich echt welk! Das Teil soll aber auch krasse 250€ kosten!
Was vielleicht auch sein kann ... mein TIS ist recht alt. Sind die Drehmomente mit Einführung der neuen Bauart evtl. angepasst worden? Ist jemand in der Lage in einem aktuellen TIS zu schauen ob es sich immer noch um 10NM handelt?
PS.: Ich würde gern ein Bild hochladen, aber dafür stelle ich mich zu blöd an, die Datei ist offensichtlich zu groß.
Danke im Voraus an alle, die dazu was sagen können
eddstone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Abschlussdeckel 5er 7er 8er X5 Z8 11141436109 Thimo Biete... 3 31.07.2020 13:18
Abschlussdeckel Kühlkreislauf maximusOdin101 BMW 7er, Modell E38 8 26.11.2016 21:08
Diagnose Wasserrohrschaden, aber Wechsel von Kühlmittel- und Abschlussdeckel?Was ist das? Mallorca745i BMW 7er, Modell E65/E66 3 05.09.2014 20:13
E38-Teile: Abschlussdeckel M73N Arcanus Suche... 0 15.12.2013 18:12
Motorraum: M30 Zylinderkopf Abschlussdeckel ölt Pocke BMW 7er, Modell E32 6 05.06.2012 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
