Alt 29.05.2021, 09:53   #1
hausmeister2
Fahrzeug: E65-730d (12.2002)
Standard Reifendruckkontrollsystem RDC fehlt aber gibt Fehler aus
Hallo Leute,
heute habe ich eine Überraschung erlebt, als ich das meckernde RDC tauschen wollte: Es ist keines verbaut!
An der Stelle im Kasten hinter dem Handschuhfach ist gar kein Gerät verbaut. Auch ein Kabel ist nicht vorhanden! Das muss mir jemand geklaut haben!
In der Abfrage bei Leebmann habe ich zu meiner VIN eine Reifen Pannen Anzeige (0251) stehen. Auch meldet sich das Auto jeden morgen aufs neue mit der Fehlermeldung: Reifen Pannen Anzeige!
Daher hier meine Frage: Kann es sein, dass das Steuergerät an einer anderen Stelle verbaut ist? Wenn ja, wo?
Mein 7er ist ein E65/LIM/730d/M57/AUT/ECE/LL/2002/09
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
hausmeister2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2021, 13:17   #2
hausmeister2
Standard Nachtrag RDC-Fehler
Hier noch ein Nachtrag:
Kann auch ein defektes ABS-Modul eine RDC-Fehlermeldung machen?
Dann könnte ich damit ja weitermachen.
Alt 29.05.2021, 13:27   #3
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Du musst differenzieren.
Es gibt RPA und RDC.
Bei RDC sind Sensoren in den Reifen verbaut die mit dem Fahrzeug kommunizieren und den genauen Luftdruck+Temperatur übermitteln. Du hast aber RPA im Auto.
Bei RPA wird anhand der Raddrehzahl ermittelt ob es Druckunterschiede zwischen den Rädern gibt und bei größerer Abweichung eine Warnung raus. Das System arbeitet hier mit dem ABS zusammen und hat kein eigenes Steuergerät so wie RDC.
Am besten also folgendes machen.
(Für dich) optimalen Druck auf die Reifen geben, das System über das iDrive resetten und ein bisschen durch die Gegen fahren. Dann speichert das Auto die aktuelle Reifenumdrehung als "normal" und alles ist wieder gut.
Geändert von Sajuk0 (29.05.2021 um 13:36 Uhr).
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2021, 14:24   #4
hausmeister2
Vielen Dank für die Antwort. Das verwechsle ich scheinbar immer wieder (siehe unten, Sorry).
Da ich die RPA-Meldung bekomme, war ich zum Auslesen des Fehlerspeichers. Dort wurden folgende Einträge gefunden:
0060AF, CIM:RPA-EEPROM
0060B0, CIM: RPA-Main-Loop
Daher dachte ich, ich habe ein Problem im Steuergerät. Jetzt habe ich mir ein neues (gebrauchtes) Steuergerät gekauft. Das war dann ja auch völlig falsch, da für RDC gedacht.
Das Programmieren des Reifendrucks klappt leider dennoch nicht. Nach dem Befehl "setzen" bleibt die Fehlermeldung im Display stehen. Wo sitzt denn dann die Steuerung des RPA?
Alt 29.05.2021, 14:41   #5
Markus525iT
Hast du das CIM denn auf dein Fahrzeug codiert?
Es ist vollkommen egal ob für RDC oder RPA, das passiert nur über die Codierparameter.
Markus
Alt 29.05.2021, 14:46   #6
hausmeister2
Hallo Markus,
ich habe bislang nichts codiert. Solche Themen werde ja auch nicht nicht besprochen. Aber die Idee ist gut. Vielleicht ist beim Vorbesitzer das CIM einmal ausgetauscht worden. Als ich das Auto übernommen hatte, war die Batterie komplett leer und der Fehlerspeicher voll.
Das hatte ich löschen lassen und mich um die Technik gekümmert (Filter, Flüssigkeiten, Drallklappen, LMM, Glühkerzen...).
Das CIM sitzt unter dem Lenkrad, oder? Vielleicht finde ich darauf eine Teilenummer, die auf einen Austausch hindeutet.
Alt 29.05.2021, 14:50   #7
Markus525iT
Genau, einfach mal eine leere .man drüber lassen.
Das Steuergerät ist direkt unter der Lenksäule, richtig. Es steuert unter anderem eben auch die Lenksäule.
Markus
Alt 30.05.2021, 16:46   #8
hausmeister2
Hallo Markus,
vielen Dank für den Anstoß. Der Fehler lag scheinbar wirklich an einem Software-Problem und nicht an defekter Hardware.
Getriebe: Fehler EGS Botschaft serielle Leitung fehlt bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 6 14.04.2019 20:14
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 16:23
Interesse ist da, aber der Durchblick fehlt... Boom shakalaka BMW 7er, Modell E23 24 20.06.2011 09:02
Elektrik: BC gibt Fehler Nebelleuchten burn7bener BMW 7er, Modell E38 5 18.08.2009 12:53
Ein Plan nimmt Gestalt an! Fehlt aber noch was... sven740i BMW 7er, Modell E38 9 09.10.2002 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
