Alt 14.10.2021, 12:09   #1
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Standard DSC gestört - ist es das ABS Steuergerät?
Hallo zusammen,
ich bin seit gestern auch in die E65 Familie eingestiegen. Der Wagen hatte bei der Besichtigung eine komplett tote Batterie und der Fehlerspeicher hatte etwas über 50 Einträge. Nach dem Löschen und einer kurzen Probefahrt mit "gestörtem DSC" lagen die folgenden 4 Fehler im Speicher:
S 0156 - No communication possible with: Night Vision camera
0029DD - DME: Poor road surface detection
0051AD - No message, receiver EGS, transmitter DSC
005F1A - DSC Wheel-speed sensor, rear right (wrong type)
Gekauft habe ich den Wagen trotzdem, weil das Gesamtpaket gut war und wir uns preislich entsprechend einig geworden sind. Jetzt geht es an die Fehlersuche. Die letzten 3 Fehler werden vermutlich zusammen hängen.
Meine bisherigen Ansätze:
- Es lag an der langen Standzeit der Batterie, ggf. einige Steuergeräte neu initalisieren o.ä.?
- Der Raddrehzahlsensor ist wirklich kaputt
- Das ABS-Steuergerät muss neu
Hat jemand weitere Tipps oder Ideen für mich?
Beste Grüße!
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2021, 13:08   #2
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Das ABS Steuergerät muss nicht neu, würde es einschicken und schauen ob man es reparieren kann. Ist deutlich billiger als ein neues.
Spendiere dem Wagen erst einmal eine neue vollgeladene Batterie und registriere diese.
Gruß Marc
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2021, 17:52   #3
bmw-master1979
Hamann7
Tja,Night vision ohne Funktion und warscheinlich das DSC Sg muss Neu.
Wie wäre der Kaufpreis für dieses Fahrzeug?
Ein defektes DSC-Sg lutzt die Batterie leer!
Auch ein gebrauchtes Sg kostet minimum 300Euro
Mfg Laki
Alt 14.10.2021, 19:27   #4
Markus525iT
Die Night Vision dürfte mit großer Sicherheit nicht kaputt sein.
Sie vermisst nur die Signale vom DSC Steuergerät.
Deine Symptome deuten allesamt aber tatsächlich auf einen Defekt des Steuergerätes hin.
Es könnte noch ein defekter Radsensor sein, schau dir den einfach zu erstmal an (Stecker, Kabel, ruhig mal diese Dose aufmachen wo der Stecker drin liegt. Die ist etwas unglücklich konstruiert).
Aber wie gesagt, ziemlich wahrscheinlich das Steuergerät.
Kann man reparieren lassen, ist nicht allzu teuer.
Markus
Alt 16.10.2021, 19:45   #5
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Kleines Update: Raddrehzahlsensor getauscht. Der war es nicht. Die Fehlermeldungen springen zwischen "falscher Sensor-Typ" und "keine Kommunikation mit Sensor möglich" hin und her. Beim Live-Auslesen der Geschwindigkeiten kommen überall Werte an, außer hinten rechts.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es doch der Kabelstrang bis zum Sensor und nicht das Steuergerät ist?
Alt 16.10.2021, 20:12   #6
Markus525iT
Um auf Nummer sicher zu gehen müsstest du das durchmessen.
Der E65 hat aktive Sensoren.
Es gibt eine wirklich gute Anleitung im Netz:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hella.com/techworld/de/T...echseln-4074/#
Fange am besten mal mit der Versorgungsspannung am Sensor an. Ist sie hinten am Rad und vorne am Steuergerät vorhanden?
Für die weiter Messung muss ein Oszilloskop vorhanden sein.
Markus
Alt 16.10.2021, 20:15   #7
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Markus
Super, danke dir! Werde ich direkt morgen mal checken.
Alt 16.10.2021, 20:26   #8
Markus525iT
Hinten rechts müsste es das blau/grüne Kabel sein, welches die Spannung liefert.
Das grüne Kabel gibt das Signal zurück.
Beim grünen Kabel kannst du den Durchgang nach vorne zum Steuergerät messen. Für mehr (Signal plausibel) brauchst du allerdings wie gesagt ein Oszilloskop.
Markus
Alt 01.11.2021, 10:25   #9
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Also Steuergerät ist wieder da. Laut Reparatur diverse Fehler auf der Platine. Dennoch kommen alle Fehler im FS immer wieder zurück. Hat noch jemand ne Idee?
Alt 01.11.2021, 10:51   #10
Markus525iT
Identische Fehler? Oder haben die sich geändert?
Hast du schon mal durchgemessen wie vorgeschlagen?
Markus
Stichworte
abs, dsc, fehlercode
Getriebe gestört iclaus BMW 7er, Modell E65/E66 62 04.08.2019 09:49
Generator gestört Big 7 BMW 7er, Modell E65/E66 19 22.04.2017 13:47
Beifahrerairbags gestört Rush1291 BMW 7er, Modell E65/E66 4 15.11.2016 23:16
Getriebenotprogramm, neues Steuergerät, Wasserschaden im Steuergerät maggus BMW 7er, Modell E38 21 19.05.2011 20:20
Fahreraribags gestört Saschko51 BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.08.2008 05:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
