Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell F01/F02 > F01/F02: Tipps & Tricks
Alt 18.03.2022, 12:44   #1
bubu
V12 Geniesser
Benutzerbild von bubu
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Dark Graphite Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Standard Serviceintervall Rückstellung
Verschiedentliche Threads haben dieses Problem schon aufgegriffen; eine wirklich erfolgreiche Lösung darüber wurde jedoch nicht abschliessend angeboten.
Eine Rückstellung kann nur dann zielführend durchgeführt werden, wenn der gewünschte Service tatsächlich im Zeitpunkt der Rückstellung auch fällig ist.
Das Problem
Verschiedene Anleitungen im Forum geben Auskunft darüber, wie die Servicerückstellung funktioniert, was bei einigen Anwendern jedoch nicht zum gewünschten Ziel führte, insbesondere: Fahrzeug-Check und Bremsbeläge.
Die beschriebenen Anleitungen weichen u.a. von einander ab. Eine erfolgreiche Rückstellung ist eine Kombination aus den Beschreibungen!
Vorarbeiten
1. In das Fahrzeug sitzen und die Türen schliessen
2. Zündung einschalten durch einmaliges Drücken des Start/Stop Knopfs
3. Im Bildschirm das Menue "Fahrzeuginformation" auswählen, dann
4. "Fahrzeugstatus" auswählen, dann
5. "Service" auswählen
Jetzt sieht man, welche Service zurückgestellt werden können (werden rot angezeigt)
Richtiges Vorgehen für die Rückstellung
1. Bremse drücken und bis erfolgreiche Rückstellung erfolgt halten (NICHT LOSLASSEN)!
2. Tageskilometerknopf drücken bis sich das Rückstellungsfenster öffnet
3. Durch wiederholtes einfaches Drücken des Tageskilometerknopfs gewünschter Service aufrufen
4. Tageskilometerknopf nun dauerhaft drücken bis Frage "reset?" aufleuchtet, dann Knopf loslassen
5. Tageskilometerknopf nun wiederum dauerhaft drücken, bis der Vorgang abgeschlossen ist und bestätigt wird
Im Bildschirm wird nun die erfolgreiche Servicerückstellung angezeigt.
Nun die Bremse wieder loslassen und den Start/Stopp Knopf 1x drücken um die Zündung auszuschalten.
ANMERKUNG
Den Service "Fahrzeug-check" liess sich erst löschen, als dieser Service schon mit über 200Km überschritten war.
Ich möchte so ruhig und friedlich Sterben wie mein Grossvater und nicht so kreischend wie sein Beifahrer...
bubu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2022, 13:22   #2
Adik_730
Benutzerbild von Adik_730
Fahrzeug: F01-730d xDrive LCI Mpaket (10.12)
Danke Wer ich ausprobieren bei Gelegenheit
Adik_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Serviceintervall zurücksetzen berodoki BMW 7er, Modell E38 18 21.11.2016 22:09
Serviceintervall zurückstellen. Wie? mbenzcls BMW 7er, Modell F01/F02 2 25.01.2015 01:21
Serviceintervall Gertschi BMW 7er, Modell E38 8 28.05.2006 17:46
Serviceintervall V12 Andi OO==00==OO BMW 7er, Modell E32 2 17.12.2004 22:37
Elektrik: Serviceintervall Rückstellung E23 732i Highliner BMW 7er, Modell E23 10 02.11.2004 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
