Alt 21.04.2023, 12:21   #20
Since1453
V8 Bändiger
Benutzerbild von Since1453
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Servus, hab mir auch den Wolf gesucht warum meine Lenkung schwergängiger als am anfang war.
Hatte bei meinem den GM3 gewechselt da der später auf die Funkvernbedinung reagiert hatte.
Hatte aber nach dem wechsel mit einer Leere Man Datei Codiert was nicht immer Richtig ist.
Er hatt zwar Servotronik auf Aktiv gesetzt aber die anderen Werte waren daneben.
Habe die Werte auf :
BAUREIHE
e38
QUELLE_SERVOTRONIK_KENNF
eeprom
SERVOTRONIK
aktiv
SERVOTRONIK_KENNLINIE
kennlinie_01
SERVO_KENNL_GESCHW
kennlinie_06
SERVO_KENNL_STROM
kennlinie_06
WEGSIGNAL_SERVO_ABS
aktiv
Geändert und siehe da die Lenkung ist Sofort wieder Butterweich. Wollte schon das Lenkgetriebe Tauschen da nur der nicht getauscht war meinerseits.
Nun ist alles wieder OK.
Was mich nur Wundert ist das die Befehle im GM3 an meinem anderen E38 750i auch so sind wie bei meinem V8 vorher aber die Lenkung beim V12 ist ebenfals Butterweich,kann mir das einer Erklären ???
Since1453 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
Servotronic oder nicht? lap17 BMW 7er, Modell E38 13 23.10.2003 00:00
BC funktioniert nicht!!!!! Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2003 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
