![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![Essen Motor Show 2006](../news/vorschau/1391.jpg) Essen Motor Show 2006
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
24.09.2023, 15:43
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Massebänder für Heckklappe e91
Moin,
defekte Massebänder an der Heckklappe des e91 scheinen ein klassisches Thema zu sein.
Details:
https://www.3er-faq.de/anleitung/tec...ustauschen.pdf
Habe gerade mal geschaut, was diese Massebänder kosten.
Die liegen mittlerweile bei knapp 30 € / Stück und an der Heckklappe sind vier davon verbaut... ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif) Das ist in meinen Augen Wegelagerei, früher lagen die preislich bei um die 5 € / Stück.
Im Netz habe ich auf die Schnelle keine Alternative gefunden.
Hat jemand eine Idee, wie man anderweitig an passende Massebänder kommen kann bzw, hat vielleicht schon selber eine Alternative verbaut?
25.09.2023, 14:00
State of Independence
Mal eine Frage: Wie macht sich das bemerkbar, wenn die Massebänder defekt sind? Kann das auch Keyless Go in irgendeiner Weise beeinflussen? Unter dem Heckspoiler beim E91 sitzt ja das Diversity Modul.
25.09.2023, 14:12
Schau mal auf e-bay. Da gibt es Massebänder in jeglicher Ausführung. Sonst bei dem Elektriker in deiner Nähe.
Defekte Massebänder machen sich schon bemerkbar weil die Schaniere nicht unbedingt die Masse ordentlich weiterleiten.
25.09.2023, 14:42
Ja. Defekte Massebänder haben massive Auswirkung auf den Radioempfang und wohl auch auf die Funk-ZV. Deshalb will ich die auch tauschen / ersetzen.
25.09.2023, 16:49
Danke, werde ich bei mir überprüfen!
PS: Inzwischen habe ich ähnliche Antworten via Google gefunden, teilweise in uralten Threads von 2011/2012 z.B. in Motor-Talk. Da waren die Massebänder teilweise schon bei 3 Jahre alten E91 gerissen!
06.12.2023, 11:51
Kurzer Erfahrungsbericht:
Massebänder aus dem Zubehör waren nicht sinnvoll zu verbauen. Die Lage ist schon speziell und das Masseband muss wirklich dünn & flexibel sein.
Aber: Der Fehler (Funk-ZV & Radioempfang ) war nach Reparatur des Heckklappenkabelbaums (Kabelführung links und rechts bei den Scharnieren) behoben.
Auch mit (weiterhin) defekten Massebändern funktionieren Funk-ZV und Radioempfang nun wieder problemlos.
Merke: Erst Kabelbaum Heckklappe checken ![Top!](images/smilies/top.gif)
