VIN Decoder
Alt 07.04.2024, 09:37   #1
Ex-Dieselfahre
735i LPG
Fahrzeug: e32-750il (11.91) e38-730d (04.00)
Standard Getriebe Erneuerung
Moin
Ich bräuchte dringend mal ne klare Anleitung wie ein neues HP 5-24 beim 730d zubefüllen,der eine behauptet ich brauch ein Getriebespülgerät weil es nur mit Druck geht,andere meinen das wird über die Ölwanne gefüllt, ich habe keine Lust mein neues Getriebe inklusive neuem Wandler gleich wieder zuzerschiessen. Ich bin für jeden hilfreichen Tip dankbar.
Mfg.Carsten
Ex-Dieselfahre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2024, 12:25   #2
GT200b
Fahrzeug: F01-730d xDrive LCI (10.2014)
Wenn du dir nicht 100%ig sicher bist, dann lasse es machen. Ich persönlich glaube auch eher an die Option mit einem Spülgerät. DonSimon ist ein Getriebespezialist, an den könntest du dich z.b wenden.
GT200b ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2024, 09:26   #3
schmidts1981
Fahrzeug: 750iL (E32)
Moin Carsten,
beim HP 5-24 Getriebe wird das Auffüllen tatsächlich über die Ölwanne gemacht, nicht über ein spezielles Spülgerät. Du musst das Getriebeöl bei einer bestimmten Temperatur (ca. 30-50 °C) auffüllen, während der Motor läuft und das Getriebe durch alle Gänge geschaltet wird. Wichtig ist, dass das Fahrzeug dabei waagerecht steht. Am besten schaust du mal in die Wartungshinweise deines Getriebes oder holst dir jemanden zur Unterstützung, um nichts zu riskieren.
Hoffe, das hilft dir weiter!
schmidts1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
getriebetausch
Bremsen: Nach Erneuerung der Handbremse... Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 11 12.10.2023 15:46
Erneuerung der Bremsschläuche Kalimond BMW 7er, Modell E32 7 06.11.2008 00:52
Bremsen: Erneuerung der Bremsbeläge Cloony40 BMW 7er, Modell E38 0 05.11.2008 19:31
Erneuerung Vorderachse Kalimond BMW 7er, Modell E32 6 14.09.2008 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
