01.10.2024, 21:05
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Zitat von PacificDigital
Statt der Widerstände einen großen Kondensator parallel schalten verhindert das Blitzen...
Wenn das funktioniert wäre das natürlich die beste Lösung, da dann auch nicht sinnlos 5W in Wärme umgesetzt werden.
Aber was passiert wenn der Kondensator dann aufgeladen ist, also bei eingeschaltetem Licht?
Dann steigt doch der Widerstand so weit, dass wieder die Fehlermeldung kommt?
01.10.2024, 23:49
seit 19.2.19 Nichtraucher
die Meldung muss auscodiert werden, das Blitzen jedoch wird vom Kondensator "geschluckt"
02.10.2024, 14:54
#13
bleibt der Prüfimpuls auch nach dem Auscodieren?
02.10.2024, 20:20
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ja.............
03.10.2024, 16:45
#15
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Nein. Denn dann hätten so viele Unrecht.
Wenn es ein GM sein sollte, dass Warm- und Kaltprüfung nicht raus codiert werden kann, kann man das GM durchaus tauschen. Auch kann man sich selbst etwas basteln, indem ein Vorwiderstand genutzt wird.
Aber GM tauschen ist die sicherste einfachste Lösung.
03.10.2024, 17:22
#16
öööhm rubin... die Lichtüberwachung übernimmt das Lichtmodul und erst ab LCM4 kann die Kaltüberwachung deaktiviert werden... das Grundmodul hat in diesem Fall keine Auswirkung.
04.10.2024, 19:12
#17
Jo, LCM, stimmt. - Sorry, nicht das GM.
"Aber ab LCM4"
Ich dachte, dass ich es in meinem LCM 3b (6 915 19) HW02 SW4.3 auch schon deaktivieren konnte...
04.10.2024, 19:46
#18
ja, da konntest du zum Teil bereits die Kaltabfrage deaktivieren... aber ab dem LCM4 geht in der Richtung ja so ziemlich alles  Ich habe auch nur ein LCM3b drin und habe für die Kennzeichenbeleuchtung eben die Kondensatoren gegen das Blitzen drin...
