Alt 30.09.2025, 19:08   #1
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Der Fehler "Treiber Innenbeleuchtung" ist verschwunden. Habe alle Lampen und Leuchten im ganzen Innenraum ausgebaut und erneut wieder eingebaut. Danach kam der Fehler nicht mehr.
Leider bin ich mit den anderen beiden Fehlern am Regensensor und Solarsensor nicht weitergekommen.
00A129
RLS: Regenlichtsensor auf die Scheibe nicht eingemessen. (Trotz Neu-Initialisierung mit I**A).
UPDATE: Der Regensensor funktioniert bis zum nächsten Neustart und nach dem Neustart des Wagens zeigt er keine Reaktion mehr und der Fehler ist abgelegt. Wenn man den kleinen Knopf am Wischerhebel für die Wischerautomatik drückt dann leuchtet das grüne Licht und der Wischer wischt einmal. Wenn man das Drehrädchen nach oben verstellt wischt er bei jedem Raster auch einmal. Direkt nach der Neu-Initialisierung wischt er wenn man Glasreiniger auf den Sensor sprüht, aber nach dem Neustart der Wagens wischt er nicht mal dann wenn man mit der Hand den Sensor komplett verdeckt.
009C6E
IHKA: Solarsensor Links
Geändert von Exotenspezie (30.09.2025 um 19:14 Uhr).
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2025, 03:26   #2
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Es ist zum verzweifeln, dass es bis auf eine einzige Frage zu den Fehlercodes null Feedback gibt.
Alt 10.10.2025, 22:14   #3
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
In meiner Not habe ich angefangen die Dinge zu zerlegen.
Am Innenspiegel habe ich alles zelegt und das Gelpad nochmal festgedrückt und die Stecker neu angesteckt und alles gereinigt.
Der Solarsensor (IHKA) sitzt hingegen mittig auf dem Armaturenbrett unter der Windschutzscheibe direkt auf der Lautsprecherabdeckung. Hier auch Stecker neu angesteckt und alles gereinigt.
Alles wieder zusammengebaut, Fehlerspeicher gelöscht. Probefahrt gemacht, Wischerautomatik getestet, alles funktioniert wieder. Bis jetzt sind auch die Fehler nicht mehr wieder gekommen.
Sogar das letzte Ruhestromproblem scheint sich hiermit gelöst zu haben. Fehlerspeicher ist nun vollständig leer.
Anbei Bilder.
spezie
Dateityp: jpg Solarsensor.jpg (48,5 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg Regensensor.jpg (72,8 KB, 10x aufgerufen)
Alt 12.10.2025, 21:56   #4
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Habe mir zusätzlich für 10 € ein neues Gelpad bei ebay bestellt. Werde berichten wenn ich es geschafft habe es einzubauen.
Initialisierung Regenlichtsensor im E38 MM62B44 BMW 7er, Modell E38 0 02.09.2025 11:19
HiFi/Navigation: Radio Professional RDS (ohne Modul) kpl. ohne Funktion - reparieren oder ersetzen? Fiete-NRW BMW 7er, Modell E38 5 07.07.2023 15:47
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
HiFi/Navigation: Neues Problem-Lautsprecher hinten ohne Funktion ! Timtim BMW 7er, Modell E38 3 29.10.2010 00:13
IR ZV Problem 2-Tasten FB, beide Schlüssel ohne Funktion dasteil BMW 7er, Modell E32 3 07.04.2010 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
