Alt 26.11.2004, 23:10   #3
chaot
Fahrzeug: BMW 750iL (E32)
Standard Danke für Deine Antwort...!
Nun ja...der Kilometerstand steht zur zeit auf 23000km- eher unglaubwürdig, vermute also, daß die Tachoanzeige mal einem Tachojustierer zum Opfer fiel.
Vielleicht kann man die tatsächliche Kilometerleistung auslesen ....?
Jedenfalls hat die Ganganzeige (auch S, M, E) niemals funktioniert - bin aber trotzdem 3 Monate problemlos gefahren. Dachte deswegen auch schon an einen Elektronikfehler, aber das seltsame Geräusch macht mir sorgen. Versteh nicht, warum unmittelbar nach dem Starten, die Kraftübertragung wirkt. Wenn das Getriebe hinüber wäre, würde doch gar nichts mehr gehen, oder ??
Das Automatiköl wurde bevor ich das Fahrzeug erstand sicher getauscht, der Ölstand ist OK. EML geht ordungsgemäß nach 2-5 sec. aus, die Batterie mußte ich gegen eine neu ersetzen, weil die alte den Geist aufgab.
Ich werd` mal einen Reset probieren...vielleicht hilft`s ...
Grüße nach Tokyo !!
chaot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
[E32] Programmwahlschalter Automatikgetriebe defekt ? Andimp3 E32: Tipps & Tricks 1 04.09.2021 13:42
Motorraum: Automatikgetriebe defekt? Teilehändler? MrFloppy BMW 7er, Modell E32 6 04.07.2004 20:41
Automatikgetriebe defekt? r219 BMW 7er, allgemein 12 10.10.2003 22:40
Automatikgetriebe 735i Hombre BMW 7er, Modell E32 6 21.02.2003 11:46
Hilfe . . . Automatikgetriebe defekt? Bad Boy BMW 7er, Modell E32 4 02.02.2003 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
