Modell E65/E66 |
16.02.2005, 00:07
Fahrzeug: 730d
Auch meiner ist jetzt da
am letzten Donnerstag habe ich unseren 730d bei der Autovermietung zwecks Leasingübernahme abgeholt. Leasingeckdaten: km-Abrechnung, keine Anzahlung, LP: ca. 77.000 EUR, 10.000 km / Jahr, Rest-Laufzeit: ca. 18 Monate, Mehr-km ca. 10 Cent, Leasingrate: 412 EUR + MwSt.
Das Fahrzeug ist nagel neu mit 7 km auf dem Tacho. Das Fahrzeug ist seit August 2004 zugelassen und ich muss Ihn nächste Woche ummelden. Muss ich das Fahrzeug eigentlich bei der Zulassungsstelle vorfahren oder kann mir der Händler auch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung bei einem bereits seit einem halben Jahr zugelassen Fahrzeug ausstellen ?
Hier noch einpaar Fragen zu dem Neuen:
- Welche NAVI-DVD ist z. Zt. aktuell ? Gibt es die nach 6 Monaten noch eine aktuelle DVD auf Kulanz beim Händler ? Wie sind da eure Erfahrungen ?
- Warum leuchten neben der Automatikanzeige "D" während der Fahrt immer die Pfeile nach oben und unten? (ich hoffe Ich drücke mich verständlich aus)
- Wieviele Schlüssel werden mitgeliefert, z. Zt. habe ich nur einen Schlüssel, die restlichen werden nach Leasingübernahme von der Autovermietung zugesendet.
- Was ist die kleinste Nummernschildbreite beim aktuellen 7er ohne das man vorne od. hinten irgendwelche Befestigungen / Schrauben / Löcher sieht ? Bei unserem Jaguar S-Type schauen vorne links und rechts ein paar Löcher hervor :-(
- Welche Winterreifen / Felgen Kombinationen empfehlt Ihr ? Z. Zt. sind die 19" Felgen mit Mischbereifung aus dem Sportpaket drauf ? Sollte man (wenn überhaupt lieferbar) Winterreifen auf diese Felgen aufziehen oder lieber neue Alus mit Winterreifen nehmen.
Was ist mit den Rückrufen in letzter Zeit: insbesondere Sitzheizung und Bosch Diesel Einspritzdüse.
Vorab vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruß, Tobias
16.02.2005, 01:06
staune nur noch :-)
Fahrzeug: 730d (E65) EZ 03/05, Honda VFR 800
- Warum bei der Zulassungsstelle vorfahren? Du benötigst nur den Fahrzeugbrief (den Du bei Leasing aber normalerweise nicht in die Hand bekommst, die Zulassung erfolgt in der Regel über den Händler), die Deckungskarte der Versicherung und Deinen Personalausweis.
- Navi DVD oder CD war bis vor 2 Jahren beim Neufahrzeug gar nicht dabei und mußte extra zugekauft werden, das ist heute gottseidank anders, aber einen Anspruch auf die Neueste hast Du nicht, hängt von der Kulanz Deines Händlers ab.
- Winterreifen sollten möglichst schmal sein, um viel Gewichtsdruck auf die Straße zu bringen. Größer als 245er würde ich keine nehmen, wenn möglich sogar nur 225er, sieht zwar nicht schön aus dafür hast du aber im Schnee keine Probleme und bei Nässe weniger Aquaplaninggefahr und Du hast eine größere Reifenauswahl, die auch deutlich preiswerter sind. Auf jeden Fall separate Felgen, am besten 17 Zoll, ständige Ummontage tut den Reifen nicht gut und ist auch zeit- und kostenaufwändig.
- Die Dieselpumpengeschichte betrifft Dich nach bisheriger Sachlage nicht.
- Die Sitzheizungsproblematik müßte Dein Fahrzeug auch angehen, da würde ich mich beim Freundlichen melden.
16.02.2005, 02:07
navi gibt es schon 1/2005. Kulanz? eigentlich nur die Version 02/2004
"verbaut", der Rest (Update geht zu Deinen Lasten (teilweise)) muß nachgelegt werden.
Nummernschildbreite ist vorgegeben.....
winterräder auf 17" (245) ist minimum.........
16.02.2005, 06:41
Fahrzeug: M5 F10
meine es sind beim 30d WR der Dimension 225/xx Minimum.
Ansonsten allzeit gute Fahrt.
charder
Geändert von charder (16.02.2005 um 15:33 Uhr).
16.02.2005, 09:10
Da hatta Recht...........der kleine Diesel darf das....war wohl doch schon etwas spät heute...  .
Fürs Fahren auf Schnee auf jeden Fall die optimale Lösung....aber für die Winterräder müssen es Alu-Felgen sein.......
16.02.2005, 09:13
fahre auch einen 730d baujahr 11/03.
Woran kann ich erkennen ob die Dieselpumpe getauscht oder die Sitzheitzung erneuert werden muss?
Danke!
17.02.2005, 08:31
Fahrzeug: gar keins
Mit Winterreifen in 245/17...
... kommen wir bisher sehr gut zurecht.
Gibt es für 1200 EURO mit Dunlop-Reifen und 'ner netten Alu-Felge
guckst du hier:
http://www.7-forum.com/forum/showpos...7&postcount=26
Gruß Matthias
Lebst Du noch - oder sparst Du schon ?
