09.03.2005, 17:30
frag die Jungs hier mal. sind ein paar von hier dort am Mitmischen
09.03.2005, 21:53
Fahrzeug: E38
ist dein neuer festplatte S-ATA oder IDE?
10.03.2005, 09:20
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
ide - ultra-ata-133
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
10.03.2005, 10:31
Nun E38-Fahrer
Fahrzeug: Fremdfabrikat
Motherboard?
Hallo Ekki,
hört sich für mich nach einem Motherboard Problem an, da Platte ja getauscht wurde.
Cu Dominik
10.03.2005, 11:08
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 320is
Installier mal das blöde Blindows auf eine kleinere Partition am Amfang der Platte - dann wirds gehen. Ich denke mal, Dein Board ist für die 200G HDD zu alt, um die LBAs vernünftig umzurechnen.
Grüssle,
Martin
10.03.2005, 11:21
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Hallo Ekki,
so ähnlich war mein Problem auch, bin bald Wahnsinnig geworden mit der Kiste.
Über einen Tipp von jemanden hatte ich meinen RAM Speicher von 256MB
getauscht und dann lief wieder alles...
Bei mir war der Speicher defekt, er konnte alles einlesen aber sich nicht mehr
entleeren und dann fror die ganze Kiste ein.
Bei mir machte es sich bemerkbar nachdem der PC hochgefahren war konnte ich 2 Minuten dran arbeiten und dann fror alles ein. Zum Schluss war es so schlimm
das er beim Hochfahren nachher schon einfror.
Gruss Stefan
10.03.2005, 12:22
Fahrzeug: E38
Wie McQueen schon sagt, kann auch höchstwahrscheinlich Ram(Speicher) defekt sein. Windows 98 oder ME kann man auch manchmal mit defekten Ram installieren ohne fehler meldung. Windows XP od.2000 ist anders, bei der Intalattion fürhrt zu 99,9% zu bluescreen falls Ram fehler hat od. Motherboard od. VGA.
Jedi
PS: Mach den aktuellen bios update und im Bios Load setup defaults.
10.03.2005, 12:28
Board ist DFI AD 77 Infinity, Bios irgendwas von Mitte 2003, erkennt und verarbeitet aber Festplatten bis zu 400GB
Habe als Systempartition nur 16GB eingetragen, und Board zu alt?
Slave-Platte hat 250GB, und läuft einwandfrei. (so sie denn aktiv gemacht wird.)
Und @McQueen: Speicherbausteine sind probeweise auch getauscht, aber ohne etwas zu bewirken, habe aber auch in der Zeit vorher, als die alte Platte noch lief, keinerlei Probleme gehabt, die nicht durch nachweisbar andere Dinger verursacht wurden.
10.03.2005, 19:16
Hallo ekki,
nightshark hat das richtig erkannt, dein Board ist wohl etwas zu alt.
Partitioniere die Platte in zwei oder drei Teile, dann müßte es wieder gehen.
Ein Bios-Update könnte auch Abhilfe schaffen. Die Updates kannst du
beim Hersteller runterladen.
Wichtig: Du brauchst unbedingt die genaue Bezeichnung und Typ des Motherboards.
Möglich ist auch, daß der IDE-Kontroller auf dem Board dabei ist nen Abgang zu machen.
Weitere Möglichkeit, die Bios-Batterie ist alle und beim booten werden
die Werkeinstellungen geladen. Erkennbar an einer falschen Zeiteinstellung.
Grüße aus der Linuxbude
Hybrid-Darstellung
