Alt 22.03.2005, 20:09   #1
luci.kaegi
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Standard Hilfe!! HINTERRÄDER streifen! Anschlag??? WO?
Hallo zusammen.
Also folgendes Problem:
Alles war immer OK, nun habe ich aber nebst dem tiefergelegten Fahrwerk etwas breitere Pneus montiert (Jetzt 285er), und nebenbei auch noch 1cm / Seite Distanzscheiben montiert. Wenn ich nun über die Bahn fahre, und eine Bodenwelle kommt, streifen die Räder am Kasten, Nun... kann ich den Anschlag etwas weiter nach unten setzen? Hat der 7er überhaupt sowas? ....
Hiiilffeeee
Will doch nicht meine schönen Distanzscheiben entfernen. ÄHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!
Und nur wegen dem die Kästen ziehen lassen? Neeee
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
luci.kaegi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2005, 20:18   #2
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
wozu braucht man bei 285ern noch distanzscheiben???
mach die weg, dann schleift auch nix.
immerhin ist der 7er nicht unendlich breit
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2005, 20:19   #3
luci.kaegi
Standard Jetz isser unendlich breit.. und so soll er auch bleiben..
aber nicht streifen...
Alt 22.03.2005, 20:25   #4
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
klingt ein wenig wie: Ich will ne Zitrone, eine ganz grüne! Aber zuckersüß soll sie sein!
Ich denke, irgend einen Kompromiss wirst Du eingehen müssen; Auto breiter, oder Räder schmaler.
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2005, 20:27   #5
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Das mues ich emale gseh
Grues us Winti
Alt 22.03.2005, 20:31   #6
E32E38
Gruß Jens
Wir Schweizer haben neben Emil auch sonst noch Komiker, sind halt lustige
Leuz
moin, moin
Alt 22.03.2005, 20:32   #7
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi luci.kaegi
"ironie ON"
nimm ein Messer Erhitze es und Schneide ein wenig an der Reifenflanke lang dann passt das schon
oder Bau die unnötigen inneren Kotflügel Plastigdingensbums raus, das spart Gewischt
"Ironie OFF"
im Ernst die 10 Millimeter bringes doch wirklich nicht
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2005, 21:21   #8
John McClane
Wie sehen die Reifen denn aus? Ist die Flanke steil oder schräg?
Alt 22.03.2005, 22:39   #9
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
kleine Ursache, große Wirkung.
Wenn du die Hinterachse meinst - auf den letzten 15 cm des Falzes vor der Stoßstange schleifen die etwas breiteren Reifen gerne.
Abhilfe schaffen kannst du durch Auto aufbocken, Reifen runter und dann mit einem Hartgummihammer beherzt die letzten 15 cm etwas umlegen. I.d.Regel platzt dir der Lack nicht auf, du kannst aber durch Erwärmung dieses mit Hilfe eines Heißluftföhns jeder "Gefahr" aus dem Wege gehen.
Ein paar Muckis solltest du bei dieser Aktion schon haben, denn der hintere Radlauffalz ist doppelt und ziemlich stabil .
Gutes Gelingen,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2005, 16:57   #10
NoDo
Benutzerbild von NoDo
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
Idee
also ich verstehe das so, das du dir noch nicht socher bist wo es schleift.
schau zuerst auf die reifen ob du es schon irgendwo sehen kannst wo es genau schleift.
wenn du es weiss, das es aussen ist, mach zum spaß einfach mal deine spurplatten raus.
wenn es danach nicht mehr schleift kannst du:
-die spurplatten draussen lassen
wenn nicht, oder mit spurplatten, kannst du :
- die Radhäuser ziehen
- 275er reifen aufziehen
- alle 3000km neue reifen kaufen
oder:
- auf kurz oder mittel deinen Reifen schrotten
eine von den wegen wirst du gehen. entscheide dich nun
Gruß Dominik
Mein Aktueller Spritverbrauch mit der Sparmöhre:
NoDo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: HILFE HILFE!!!!! mein Tank 728iA BMW 7er, Modell E38 2 29.03.2005 22:48
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 13:45
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 10:04
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 19:09
Fahrwerk E38 - Hilfe Willy728iA BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2003 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
