22.03.2005, 21:29
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Boardcomputer Verbrauch vs. Kombiinstr.
Hab da mal ne Frage!
Ich habe heute gesehen das ich im Boardcomputer unter der 4 Pos. 9.3 Liter  als Verbrauch auf 100 km stehen habe.Dagegen zeigt mein Kombiinstrument 12,1 liter auf 100km an.
Was ist denn nu richtig.
Das was im Kombi steht stimmte meistens nicht mit dem errechneten überein.Der Verbrauch lag immer unter dem angegebenen.
Waran liegt es!!!
22.03.2005, 21:55
Im Kombi wird immer "grob" der momentante Verbrauch angegeben. Im BC wird der Verbrauch auf 100km hochgerechnet, also inclusive Gefällestrecken mit Schubabschaltung usw. Am besten beim Tanken selbst ausrechnen. Das geht so: Einmal maximal auftanken, Tageskm-Stand auf Null. Beim nächsten Tanken die Nachfüllmenge merken. Dann folgende Formel: (Liter x 100) geteilt durch km. Ergibt das Rechenergebnis ständig eine deutliche Abweichung vom BC-Wert, so kann man den BC nachjustieren mittels "Geheimfunktionen" unter Ziffer 20 = KORR(-elatonsfaktor)!
22.03.2005, 22:16
Aha dann weis ich bescheid
Danke
31.03.2005, 08:24
Sorry dass ich mich da einmische. Aber wie kann ich den Faktor korrigieren? Mein BC zeigt immer zuwenig an (zB 14,6 statt 15.7) muss ich jetzt raufdrehen? runterdrehen? wieviel?
31.03.2005, 19:46
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Schau mal hier BC-Tips
Gruß Rico
01.04.2005, 08:21
Hallo Golliath, vielen Dank für deine sehr umfangreiche Antwort. Ich habe übgrigens einen 740i E38. Trotzdem noch 2 Fragen: Muss ich den Faktor erhöhen? (Anzeige im BC ist 14,6 statt 15,7) Warum wird am letzten/ersten eines Monats der Wert wieder auf 1000 gestellt?
01.04.2005, 09:00
Standheizer
Waran liegt es!!!
Also das kann nicht sein. Die Meldung im Kombi ist immer zu 100% identisch mit dem BC, denn es ist nur eine Abfrage des gleichen.
Bedenke das du Verbrauch 1 und Verbrauch 2 hast. Wenn Du im Kombi z.B. Verbrauch 1 stehen hast und in BC Verbrauch 2 sind die Werte natürlich unterschiedlich.
Was im Kombi alles stehen soll vom BC kann man einstellen, es muß also nicht jede Information des BC durch drücken des Blinkerhebels angezeigt werden, man kann auch ein paar weg lassen.
Verbrauch 1 und 2 bekommst Du wenn wen Du 2X auf Verbrauch im BC drückst.
Oder meinst Du die Nadel unter dem Drehzahlmesser? Das ist wieder ein anderes Thema.
Gruß Holger
01.04.2005, 11:36
Nein ich meinte den Verbrauch unter pos 4 im Boardcomputer
nicht den Wert der unter Verbr. steht
oliver
02.04.2005, 09:37
SEMPER FI
Sorry hab nicht genau hingeschaut , nächstes mal mach ich so
02.04.2005, 21:36
Ich hab jetzt mal den KVBR-Faktor von 1000 auf 985 runtergedreht. Mal schauen, ob jetzt der angezeigte Verb1 + Verb2 steigt oder fällt. Wenn er nicht steigt, dreh ich auf 1015 usw.
