Alt 09.10.2002, 17:42   #1
rebelkiller
Fahrzeug: BMW 840Ci
Standard Funkfernbed. (Waeco MT350) DWA-Ansteuerung???
Hab bei meinem Wägelchen die o.g. FFB nachgerüstet. Läuft auch alles soweit.
Aber leider wird der Wagen nur abgeschlossen, aber NICHT zentralgesichert. Die DWA wird auch nicht scharf geschaltet. Genau diese Funktionen würde ich gern auf die zweite Taste legen.
hat das schon mal jemand ausgetüftelt? Lt. Schaltplan müssen zur Zentralsicherung+DWA-Scharfschaltung drei Sachen gleichzeitig angesteuert werden:
1. schließen+öffnen gleichzeitig
2. DWA
3. schließen.
Da ich aber kein Elektroniker bin, weiss ich net wie ich das machen soll. Müsste irgendwie über ein Relais oder so laufen. Hab mal versucht die ganzen Kabel so anzusteuern, da hat die ZV und die DWA die wildesten Sachen gemacht,war echt lustig!!
Hat jemand einen Tip?
rebelkiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2002, 18:23   #2
ianko
Benutzerbild von ianko
Fahrzeug: E38 735iA Bj.´97/´99, 325iA Cabrio mit US-Bumper ;-),318iA Cabrio M-tech 2, Mercedes 190E 2.6, 318i cabrio , Mercedes W124 2.6, Mercedes ML320
bei der dwa kann ich dir leider nicht helfen, aber du brauchst zum zentralverriegeln soweit ich weiß die komfortschliesung.
Das ist ein zusatzmodul von waeco. Das heißt MT Relay 19,90 €.
Damit könnte auch die DWA funktionieren, kann das aber nicht genau bestätigen.
Ich habe nämlich das zusatzmodul und bei mir funktioniert alles Problemlos, außer DWA die ich noch nicht habe.
Gruß ianko
ianko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2002, 18:28   #3
rebelkiller
Fahrzeug: BMW 840Ci
aber ist Komfortschließung nicht was völlig anderes?
Komfortschließung ist doch die automatische Schließung von allem was offen ist per Knopfdruck.
Die Zentralsicherung(+ evtl. DWA) haut doch zusätzliche Bolzen in die Türschlösser, wobei gleichzeitig die DWA angesteuert, sofern sie vorhanden ist. Merkt man an dem Geräusch, was kurz nach dem Senken der Türpinne auftritt (dann geht nämlich auch die Lampe auf dem Lüftungsgrill an).
Und genau DAS habe ich bisher noch nicht.
Alt 10.10.2002, 14:17   #4
ianko
hi,
ich habe also wie gesagt die genannte FB von Waeco ohne DWA.
Blau = öffnen, bzw. schließen
Blau, Grau = schließen incl. komfortschließung ( Fenster, Schiebedach )
Blau, Grau, Blau = schließen incl. komfortschließung, Komplettverriegelung, jetzt sind die Türpins nicht mehr hoch zu ziehen.
Nach dieser bedienung kann ich ca.30 -50 sek. nicht öffnen.
Da die komfortschließung nach dem schließen noch nee kontrolle macht, denke ich mal so.
Und deswegen denke ich das somit auch die DWA aktiviert wird,
und du die komfortschließung brauchst.
gruß ianko
Alt 10.10.2002, 20:02   #5
rebelkiller
Fahrzeug: BMW 840Ci
das hört sich wirklich nach dem an, was ich haben wollte.
sind das die BMW-Farben, die du mir genannt hast?
wo hast du das Modul her? wollte mir das auch mal bestellen, war mir aber nicht sicher, ob ich das brauchen könnte.
Is zwar viel (20 Steine) aber, wenns denn einfacher geht. na gut.
Alt 15.10.2002, 12:22   #6
rebelkiller
Fahrzeug: BMW 840Ci
Standard @ianko27
ähm, hab mir gerade das MT-Relay gekauft.
Wie ist das Relais bei Dir genau angeschlossen?
Welche Kabelfarben sind benutzt worden?
Du hast was von blau,grau,blau geschrieben. Ein solches Kabel hab ich noch nie gesehen.
Kannste mir mal nen Tip geben?
Danke.
Alt 15.10.2002, 12:30   #7
ianko
hi,
grau, blau, grau : das ist die bedienreihenfolge von der Fernbedienung.
Die hat ja eine kleine graue taste und eine große blaue.
Wie das gesteckt ist muß ich erstmal nachschauen.
Da ich sie mir habe einbauen lassen.
Gruß ianko
Alt 15.10.2002, 12:33   #8
rebelkiller
Fahrzeug: BMW 840Ci
achso, du meintest die Tasten!!! Und ich schon den ganzen Wagen nach diesen Kabeln zerlegt!!
Von Waeco hab ich bisher keine tolle Antwort bekommen. Da konnte ich nu gaar nix mit anfangen.
Einbau einer Fernbedienung Waeco MT350 "Magic Touch" Ralph735iA E32: Tipps & Tricks 12 24.12.2011 23:21
Waeco MT350 - Frage an die Elektronik Experten........ Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2004 14:59
Waeco MT350: Baue an Erweiterung... Wen interessierts? gasi BMW 7er, Modell E32 5 21.02.2003 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
