Alt 08.06.2005, 21:14   #1
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Tja war auch nur eine Idee mit dem Unterdruck.
Den Geber findest du auf der Rechten Seite des Kofferaumes wenn du die Matte hoch nimmst siehst du einen schwarzen Deckel mit 5 Schrauben. Unter diesem Deckel befindet sich der Geber. Der Dreck der sich so im Laufe der Jahre dort gesammelt hat, solltest du als erstes mit einem Sauger und Pinsel entfernen. Vor dem Ausbau der Schläuche solltes du auch noch ein paar Lagen Zewa drumrum legen. Es läuft eine nicht unerhebliche Menge an Sprit aus beim Abziehen der Schläuche. Makiere die Schläuche damit du sie beim aufstecken nicht vertauscht. Beim Ausbau sei auch vorsichtig. Die Kabelverbindung am Deckel bzw. die Leiterbahnen oben in dem Deckel die zum Stecker gehen sind sehr empfindlich. Brechen gerne!
Geändert von Seven (08.06.2005 um 22:30 Uhr).
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2005, 21:39   #2
Bear300lbs
Benutzerbild von Bear300lbs
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Jau, schönen Dank für Eure Hilfe;
habe mir unter Erich´s Link die Anleitung von Johan noch einmal zu Gemüte geführt; er hat ja (fast) dasselbe Problem gehabt! Bis zum Stecker am Tank hatte ich mich ja auch schon vorgearbeitet und diesen abgehabt und mit Kontaktspray wieder angeschlossen- klaro; ohne Erfolg! Jetzt heisst es, den Geber ausbauen...
Gruß... Bear300lbs
Bear300lbs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
735i:Schalter oder Automat? Dr.No BMW 7er, Modell E32 48 26.11.2005 10:16
Elektrik: Elko oder Batterie ? Xiberger BMW 7er, Modell E32 4 03.11.2004 11:30
Standlichtringe mit Neongas / M5-Außenspiegel Christian BMW 7er, Modell E38 52 08.10.2004 17:35
Reifenkauf beim BMW Partner oder ATU oder??? Jo BMW 7er, Modell E38 9 16.05.2003 21:33
Was bringt die Anzeige für Bremsflüssigkeit zu leuchten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 3 14.05.2003 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
