09.10.2005, 16:29
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
SCHNELL lüftung geht nur auf vollgas aber nichtmehr aus
sorry das ich jetzt nochmal einen treat aufmachen muss zu dem thema
Aber ich verkaufe meinen bimmer morgen und da hab ich nicht viel zeit wenn ihr versteht
also zum problem
meine lüftung geht seid gestern nurnoch auf vollgas oder etwas zwischen drinn aber nicht mehr aus ...
über schnelle antwort würde ich mich freun
mfg NeOn
09.10.2005, 17:19
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Klassisches Problem!
Klassische Lösung:
Heizschwert kaputt. Austauschen oder nachlöten...
uli_w
PS: Meine unmassgebliche Laienmeinung!!!
09.10.2005, 17:39
09.10.2005, 18:56
ne leider ist es nicht das relais den poti hab ich jetzt auch schon nachgeschaut heisschwert ..
was muss ich denn da genau machen schaff ich das bis morgen
09.10.2005, 19:01
V8 Connaisseur
Hi Neon,
wenn Du mit Potis keine Probleme hast dann schaffst Du das locker:
1. Heizschwert ausbauen (Stichwortsuche im Forum: Microfilter, denn zum Ausbau desselben muß das Schwert raus)
2. Deckel abschrauben und alle Lötverbindungen nachlöten, auch besonderes Augenmerk auf die Lötausgen unter den Pfosten des Steckers legen.
Zu 95 % geht es jetzt wieder
Harry
09.10.2005, 19:02
Big Boys - Big Toys!
lese Dir bitte !!! DIESEN !!! Beitrag durch.
Da steht alles drin, auch der Link zur schon gegebenen Reparaturanleitung.
Aber noch ein Link:
SO BAUT MAN DAS HEIZSCHWERT AUS
MfG
Tyler
09.10.2005, 20:16
ok heizschwert ausgebaut nachgelötet probeirt und es geht immer noch nicht
09.10.2005, 20:43
Hast Du wirklich ALLES nachgelötet?
Ich frage deswegen, weil ich Fotos gesehen habe, wo die kalten Lötstellen markiert waren. Da hätte ich nie gedacht, daß diese Lötstellen nicht funktionieren...
Wenn ALLES nachgelötet ist und es geht immer noch nicht, dann isses kaputt (wahrscheinlich). Du hast nicht zufällig eins rumliegen???
uli_w
09.10.2005, 21:16
ja aber die sind noch eingebaut und jetzt wurd es mir zud unkel
jetzt gibt es 2 möglichkeiten
1. der kauft den so wie er ist und guckt selber nach
2. er kauft ihn nicht und ich guck nächste woche nochmal nach
mal schaun wie es morgen wird ..
drückt mir die daumen beim verkauf..
MfG und big THX
NeOn
10.10.2005, 12:24
Fahrzeug: 740iA 09/95
Heizschwert
Hatte das gleiche problem. jedoch habe ich meines durch die hilfe einiger forumskollegen wieder repariert. habe das teil ausgebaut (geht in 5min), die schutzabdeckung der elektronik enfernt, das sich der vordere teil ja immer im luftstrom der heizung befindet, und 3 stellen nachgelötet, obwohl meines erachtens die lötstellen in ordnung waren. habs halt zur sicherheit gemacht. nur ist nun die harz-schutzschicht bei den stellen weg aber was solls. schwert wieder eingebaut und siehe da auf einmal funktionierte wieder alles perfekt! nun bin ich mir aber nicht sicher ob an den lötstellen gelegen hat oder ob der heizschwertstecker einfach nur nen wackelkontakt hatte. keine ahnung. check jedenfalls mal den stecker auch besser durch!
