Alt 01.11.2005, 20:48   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard köööönte sein
hallo
ich kann dir aus eigener leidvoller erfahrung sagen, es könnte auch am
bremskraftverstärker liegen ( dichtmanchetten defekt), dann zieh mal
oben am bremsdruckregler (über der bombe) die beiden gummimuffen von
den beiden druckschaltern, der obere war bei mir quatschnass,hier geht
sicherlich auch druck verloren ( meiner bremst etwas härter,seit ich die beiden
regler gewechselt habe) es köönnte auch die pumpe selbst sein,oder einer
der druckschläuche.......... tja, am besten,du prüfst erst mal, ob er irgendwo
pentosin bzw. lenkungsöl verliert, wenn ja, muss du diese lecks finden und
beseitigen, ich bin im moment ganz glücklich,dass ich kein pentosin mehr unter
dem auto habe, anscheinend ist meiner im moment trocken.
viele grüsse
peter
Alt 01.11.2005, 21:08   #2
Theodor
Lenkungsoel hat er irgendwo (2.5dl!) verloren, aber nach Motorwaschung und anschliessender Kontrolle haben sie leider nichts gefunden. Deshalb ist der Druckregler als verdächtig erklärt worden.
Ich frage mich, ob derselbige nicht etwas länger halten sollte (obwohl mir gerade in den Sinn kommt, dass die meisten anderen Auto-Sorten sowieso nicht einmal 5 Jahre halten )
Gruss Th
Alt 01.11.2005, 21:14   #3
peter becker
Gruss Th
hallo
bedenke,dein wagen ist bj. 1987, er hat schon einige jahre hinter sich.
meiner ist 89 und ich habe auch schon einiges erneuern müssen und wenn
du mal im forum so stöberst, auch noch viel neuere baujahre haben schon
ihre macken.
viele grüsse
peter
Alt 01.11.2005, 21:55   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Theodor
Deiner Beschreibung nach tippe ich eher auf den Hauptbremszylinder, wenn es die Bombe währe, dan hast du beim Bremsen die Gedenksekunde, dh. beim ersten Tritt ist das Pedal total hart und wird dan erst weich und brenst.
Wenn die Dichtung im Zylinder kaputt ist, wird die Flüssigkeit an den Dichtungen vorbei gedrückt und hast dein geschildertes Problem.
Die gilt nur bei der Hydrobremse, bei Unterdruck schaut das anders aus und es gibt keine Bremsbombe.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 02.11.2005, 00:42   #5
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ich such dann im fall auch noch eine Bo mbe,
hab auch die gedenk-sec. ...
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2005, 07:13   #6
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Ich glaube das ich noch ein Bömbchen in meinem Fundus habe. Ich schaue am Freitag nach und melde mich bei dir.
Gruss Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2006, 12:15   #7
joemeier
Hallo, ich bin zufällig auf dieses Forum gestoßen und bin "leider" nur Besitzer eines 850er und hoffe hier trotzdem akteptiert zu werden
Die Bombe ist bei mir scheinbar auch defekt, da die typischen Symptome vorhanden sind. Da 7er und 8er ja technisch oft identisch sind, wollte ich fragen, ob du noch einen Druckspeicher (Teile-Nr.: 34331162056) in einer Kiste hast.
Oder kennt noch jemand eine günstige Beszugsquelle???
joemeier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2005, 10:32   #8
Rottaler2
† August 2007
Wer Olli, du oder dein Fuß ich dachte eher an die Bremsanlage
Gruß Reinhard
Alt 02.11.2005, 10:39   #9
Saba
Standard Hallo Reinhard
Also wenn ich die Gedenksec. hätte dann könnt man wohl nix mehr Retten
Aber am Autowagen kann man ja Reparieren...
Bremsen: Suche Druckspeicher Saba BMW 7er, Modell E32 8 16.10.2005 13:49
Suche Druckspeicher für 750i E32 Otto1 Suche... 5 15.01.2005 19:54
Austausch Druckspeicher ralf5 BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2004 20:59
Neues EDC Phänomen! House BMW 7er, Modell E32 10 13.02.2003 15:34
Druckspeicher derotsoH BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2002 01:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
