| VIN Decoder |
13.12.2005, 22:36
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Getriebereparatur? Nicht möglich bei BMW!
13.12.2005, 22:42
Fahrzeug: BMW 730 E38
in wircklichkeit liegt es wohl eher daran, daß von den durchschnittlichen BMW Schraubern noch keiner ein Getriebe (auch kein Schaltgetriebe) von innen gesehen hat
14.12.2005, 03:35
In der Tat ist es so.
Sie schicken die Getriebe nur an ZF, GMC oder auch an die japanische Firma und lassen es da reparieren und dann kommt es halt als Tauschgetriebe zum Einsatz.
Da sind halt die Spezialisten.
Aber das sollte wohl nicht nur bei BMW der Fall sein.
Wenn man es weis, dann faehrt man halt selbst zu ZF und laesst es direkt und billiger und gut von Experten dort machen.
Die arbeiten da jeden Tag dran.
Aber man laesst ja auch keinen BMW Motor bei ZF reparieren, da ist BMW der Spezialist, oder die Firmen, die Motorenaufbereitung professionell betreiben evtl. noch besser, da die das wiederum jeden Tag machen.
14.12.2005, 08:01
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zitat von 7er Jens
In dem Fall, um den es ging ( E39, 3 J. alt, Getriebe made by GMC), ist es aber nicht so schlimm. Ein Austausch kostet nur 4300 EUR
Das erhält doch die Freundschaft  . Klage des 5er-Fahrers läuft......
Wogegen klagt er denn? 3 Jahre alt, da bleibt er doch nicht auf den Kosten sitzen, BMW wird sich mit Sicherheit kulant zeigen.
Na ja gut, nach dieser Klage wird er evtl. doch die Kosten tragen müssen...
14.12.2005, 08:43
GM Getriebe
Das Problem ist bei den GM Getrieben, dass es wenig bis gar keine Ersatzteile gibt. Bei ZF Getrieben ist das anders. Dummerweise wurden beide in der E38er Baureihe verbaut, vermutlich je nach Verfügbarkeit. Selbst "freie", also nicht an ZF gebundene Getriebeinstandsetzer sagen bei GM Getrieben meist ab, da sie keine Teile bekommen. Oder man kauft gebrauchte Getriebe an, zerlegt diese, und hilft seinem Kunden dann auf diese Art weiter.
Sowas macht aber keine BMW Werkstatt, hat auch was mit der dann zu gebenden Gewährleistung zu tun.
14.12.2005, 11:49
[quote=Erich]Aber das sollte wohl nicht nur bei BMW der Fall sein.[quote]
klar gibts das nicht nur bei BMW. Ausserdem braucht man auch etwas Spezialwerkzeug zur Getrieberep. Und der Kauf sind Ausgaben, die gescheut werden, weil es sich meistens nicht lohnt für eine normale Werkstatt. Leider hat man oft aber sogar Probleme eine rep. für ein Schaltgetriebe zu bekommen. Und das nenne ich dann schon arm.
14.12.2005, 15:52
Grundsätzlich lehnen Reparaturen an Automatikgetrieben ab:
BMW, Opel, Volvo.
Woanders sind Reparaturen möglich.
Eigenartig finde ich nur, daß BMW Rep's ablehnt mit dem Hinweis auf Sicherheitsrelevanz. Ab 15 Jahre Fahrzeugalter aber geht's dann plötzlich doch.
Schlimm fand ich auch den Getriebebefund selbst, der im TV dargestellt wurde. Das Öl pechschwarz, größere Mengen Schlamm, die sich bei Öffnen des Getriebes entleerten  War außerdem ein Langstreckenwagen um den es ging.
Die meisten hier sind sich ja einig, daß man das Öl trotz der Aussage von BMW irgendwann mal wechseln sollte. Das Problem ist nur, wer macht es ordentlich? Die nächste ZF-Vertretung in Berlin ist von hier 100 km weg, was nicht das Problem ist. Sie wurde hier aber auch schon sehr negativ geschildert. Was also tun?
14.12.2005, 16:18
Normal ist, wie ich bin!
Zitat von 7er Jens
Was also tun?
Nach Dortmund fahren! In der dortigen ZF Niederlassung werden die Automaten für BMW instandgesetzt. Ein Austauschgetriebe kostet dort nur gut die Hälfte von dem Preis, den der Freundliche aufruft.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
14.12.2005, 18:00
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
7er Jens
habe den Bericht auch gesehen. verstehe nicht, daß das so eskaliert ist.
meiner war im Jan. knapp 4 jahre alt (61000 km) und das Getriebe ist erheblich teuerer. Kulanterweise hat mich der Tausch keinen ct. gekostet.
gruß jürgen
14.12.2005, 18:33
gruß jürgen
Das meinte ich, siehe Beitrag Nr. 4...
