IAA 2007
IAA 2007
Alt 25.07.2006, 19:53   #1
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Standard Blaulicht
Ich habe bei meinem letzten Aufenthalt in Frankfurt a.M. eine Mercedes S-Klasse (W220) mit einem hinter dem Kühlergrill versteckten Blaulicht gesehen, welches ohne ersichtlichen Grund eingeschaltet war.
Desweiteren sah das Fahrzeug gepanzert aus (Ich schätze B6/B7).
Da das Kannzeichen die normale Form besaß (F-XY 1234) ging ich davon aus, dass die S-Klasse einem Privatmann gehört und suchte im Internet nach einer solchen Blaulichtanlage.
Mehrere Firmen bauen diese bei gepanzerten Fahrzeugen hinter den Frontgrill oder in die vorderen Stoßfänger. (U.A. auch BMW beim 530i und 550i SL, wie ich an Hand einer Abbildung im aktuellen Werbeprospekt erkennen kann)
Weiß jemand etwas näheres zu den gesetzlichen Bestimmungen zum Einbau und der Benutzung solcher Blaulichter? In welchen Situationen darf ein Privatmann diese benutzen und wann dürfen sie eingebaut werden?
Fabian
Dabei sein ist alles!
Alt 25.07.2006, 20:13   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Meines Wissens nach darf eine Privatperson Blaulicht in öffentlichem Verkehrsraum gar nicht benutzen.
Was sagt denn die Polizei im Board dazu...?
Alt 25.07.2006, 20:34   #3
Treckerfahrer
e38-Killer
Es gibt z.b. Bundesländer, in denen der Notarztdienst im ländlichen Bereich durch Ärzte von Zuhause aus mit ihren privaten PKWs erfolgt... dort muss dann auch eine Sonderrechtsanlage verbaut sein. Für diese "Behördenfahrzeuge" gibs wohl auch ordentliche Rabatte, so wurde es mir mal von einem Arbeitskollegen berichtet. Ist aber auf jeden Fall vom Bundesland abhängig, im Saarland z.b. hat man da keine Chance.
Gruß, Dirk
Alt 25.07.2006, 20:51   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fabian
Wie?
Du hast nicht sowas?
Da lässt Dich ja auf der Bahn kaum einer vorbei!
Alt 25.07.2006, 20:58   #5
Zitat von Red.Dragon
Wie?
Vor allem nicht, wenn er zufällig mit dem ML 400 CDI unterwegs ist !
sorry - konnte ich mir mal nicht verkneifen - soll aber auf KEINEN Fall den Tonfall hier verschärfen .........
peter
Alt 25.07.2006, 21:08   #6
E66-Fan
Undercover Mitglied
Wie darf ich das denn verstehen?
Und was sollten die letzten beiden Kommentare überhaupt?
Hatte ich gesagt, ich will auch Blaulicht? Neh,neh...
Fabian
Alt 29.07.2006, 01:20   #7
Hasi999
Benutzerbild von Hasi999
Fahrzeug: Alpina B3s Cabrio; VW Buggy Maplex 1; KaWa ER6-N
Folgender Link dürfte Deine Fragen bezüglich Frontstroboskop beantworten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.polizeibedarf.de/
Cogito ergo sum. Ich denk ich bin Ergo
"Idealismus ist die Fähigkeit Menschen zu sehen, wie sie sein könnten, wenn sie nicht wären, wie sie sind."
"Niveau wirkt von unten wie Arroganz. Denn wir leben zwar alle über unsere Verhältnisse, aber noch lange nicht auf unserem Niveau"
Hasi999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2006, 01:48   #8
E66-Fan
Undercover Mitglied
Danke Hasi999,
Nur welche Fragen soll mir dieser Link beantworten?
Das ich diese Blinklichter auch im Freienhandel bekommen kann?
Das wusste ich auch schon vorher!
Oder wegen des Satzes "ABER zu beiden Beispielen, natürlich darfst du das NUR auf der Rennstrecke verwenden und nicht im öffentlichen Straßenverkehr..."
Nun, dann will ich wissen warum BMW in den 5er SL die LED-Stroboskope einbaut, wenn es doch sowieso verboten ist diese zu verwenden...
MfG,
Fabian
Alt 29.07.2006, 01:52   #9
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.polizeibedarf.de/
Na das ist ja ne tolle Adresse!
Und was die alles verkaufen! tz tz tz
Schaut mal hier:
Magnetschild -reflektierend- POZILEI
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Magnetschild -reflektierend- POZILEI 30 x 8 cm
Schrift auf reflektierender grüner beschichteter,
flexibler Permanentmagnetfolie (Stärke ca. 1mm)
FÜR JEDERMANN ZUGELASSEN !!!!
geschützt durch Marke DE 30394231, exklusiver Vertrieb durch uns
24.00 EUR
Das ist doch mal was, was jedermann dringend an seinem Auto haben muss - am besten sieht das bestimmt auf dem dunkelblau metallic-Lack aus!
ne, ne , ne - Sachen gibt es .....
peter
Alt 29.07.2006, 09:40   #10
pille
Ja, da ist schon lustich....
Zumindest solange Du mit diesem Schild nur unbeteiligt unterwegs bist...
Stiftest Du allerdings (auch wenn zufällig) im Zusammenhang mit gehäuft auftretenden Polizeifahrzeugen im Einsatz, Verwirrung mit diesem Schild, dann kann es schon passieren, daß man Dir freundlich, aber bestimmt, des Teil mal eben wegnimmt....harmlose Situation....
wenn man Dir allerdings Behinderung von Polizeiarbeit unterstellen kann, (weil Du mal eben in der Kolonne der Einsatzfahrzeuge mitfährst , hast Du evtl. ein nachhaltiges Problem...weniger harmlos...
Immerhin, die genehmigte blaue Doppelblitzleuchte hat dann ja auch ihren Preis 145,--
Wobei sich die Genehmigung auf die Leuchte an sich bezieht, nicht auf die folgende Montage...die ist nämlich ganz sicher nicht genehmigt.
Vor einiger Zeit hat TomS mal die Frage nach der Zulässigkeit von Warneinrichtungen gestellt, da hab' ich ja schon was zu geschrieben.
Das ist, wie so vieles, ganz eindeutig geregelt in der STVO /STVZO.
Als Warnleuchte vor Unfallstellen ist die Leuchte (allerdings mit oranger Kappe) durchaus für Privatpersonen zulässig.
Für Dirk:
Der Arzt im Einsatz bekommt zunächst nur die Genehmigung nach §52Abs.6StVZO:
"An Kraftfahrzeugen, in denen ein Arzt zur Hilfeleistung in Notfällen unterwegs ist, darf während des Einsatzes ein nach vorn und nach hinten wirkendes Schild mit der in schwarzer Farbe auf gelbem Grund versehenen Aufschrift "Arzt Notfalleinsatz" auf dem Dach angebracht sein, das gelbes Blinklicht ausstrahlt; dies gilt nur, wenn der Arzt zum Führen des Schildes berechtigt ist. Die Berechtigung zum Führen des Schildes erteilt auf Antrag die Zulassungsstelle.[...]Der Berechtigte erhält hierüber eine Bescheinigung, die während der Einsatzfahrt mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen ist."
Die Einbindung von Ärzten in Privat-Kfz mit Sondersignalanlagen im Rahmen des Rettungsdienstes ist rechtlich sehr heikel und wird auch nur im Rahmen von Sondergenehmigungen erteilt.
Wir haben ja hier nebenan das passende Beispiel:
Der leitende Notarzt des Landkreises arbeitet hier im Krankenhaus & hat einen "normalen Golf" aber mit montierbaren Blaulicht.
Daß der Golf danach eigentlich ein (umgewidmetes) Feuerwehr-Einsatzfahrzeug ist, um diese Ausnahmegenehmigung zu bekommen, ist ne längere Geschichte, die den Rahmen hier sprengen würde, liefert sie doch ein gutes Beispiel für die Selbsthemmung einer überregulierenden praxisfernen Vorschrift. Wobei die zulässige Farbe des KFZ noch das kleinste Problem war....
Und es bleibt dabei: ein sichtbar in Betrieb genommenes Blaulicht ist für Privatleute definitiv verboten. Auch nicht als Warnung vor einer Unfallstelle.
Denn eine Unfallstelle wird mit einem Blaulicht zur Einsatzstelle, setzt also die Gegenwart von Angehörigen der BOS-Org's voraus.
Wobei sicherlich auch hier in Abhängigkeit vom Ereignis Augenmaß angebracht ist:
Kleines Beispiel aus meiner Jugend: Ich war im Rahmen einer Überführungsfahrt eines RTW unterwegs in Köln: Unfall vor uns, auch mit Personenschaden, wir haben den RTW zur Absicherung der Unfallstelle mit Blaulicht genutzt.
obwohl wir da rein rechtlich natürlich nix zu suchen hatten (Hamburger RTW in Köln...). Strenggenommen hätten wir da nur mit Warnblinker stehen dürfen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
