28.07.2006, 09:47
Fahrzeug: E38 740i
Demontage Becherhalter vorne
hab ich das richtig mitbekommen daß der Becherhalter vorne nicht "einzeln" ausgebaut werden kann sondern dazu die Mittelkonsole raus muss??
Danke!!
X-F
---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
28.07.2006, 14:02
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
Hi Xenon-Fan,
das ist umstritten. Laut einer längeren Diskussion irgendwann mal im Forum war der Getränkehalter bei einigen nur hinten (also in Fahrtrichtung nach vorne...) verschraubt, bei anderen auch noch rechts und links im Rahmen - war bei mir der Fall und lässt sich dann nur mit einigem Aufwand ausbauen.
Um rauszufinden, wie es bei Dir ist, kannst Du das kurze Holzteil links vom Getränkehalter relativ einfach abhebeln und dann nachgucken, ob er seitlich verschraubt ist.
Grüße,
Jan
28.07.2006, 14:15
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
@X-F
Die Mittelkonsole muss auf keinen Fall raus.
Es reicht, wenn man die Halterung der Geräte - KBT, BC, Navi bzw. Radio - herausnimmt.
Dazu müssen die "Hölzer" rechts und links der Mittelkonsole runter, dann die Geräte raus und die Halterung lösen.
Internette Grüße
Don Pedro
29.07.2006, 15:23
Fahrzeug: E38 740i (26.05/99); E88 118i (26.05/09)
na toll!
Bei mir ist der untere Halter mit der Feder abgebrochen.
Wegen so nem Pfennigartikel nimmt der Freundliche dann bestimmt wieder 100 EURO!
Jörg
31.07.2006, 09:23
Fahrzeug: E38 740i
bei mir ists ähnlich.
Beim rechten Becherhalter ist ein "Haltearm" rausgesprungen
Und in meinem ist der Becherhalter seitlich verschraubt....
mal sehen ob ich den "Arm" ohne was zu sehen wieder reinclipsen kann....
X-F
31.07.2006, 09:49
Zitat von perlich
... kannst Du das kurze Holzteil links vom Getränkehalter relativ einfach abhebeln und dann nachgucken, ob er seitlich verschraubt ist.
Kann mal jemand bitte ein Pic von der Rückseite dieses "kurzen Holzteils links vom Becherhalter" einstellen?
Meines bleibt nämlich nicht an seinem Platz, und ich vermute, da sind ein oder zwei Klemmnasen abgebrochen. Dahinter sitzt ja der OBD-II- Anschluß, also wird das Holzteil ab-und-an mal rausgenommen worden sein.
Greets
RS744
