Alt 14.12.2002, 14:25   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ist auf jeden Fall unter der Rücksitzbank... bis auf die Sonderbauten, die 2 Batterien unter der Rücksitzbank haben... da sitzt das Relais wohl im Zwischenraum zwischen Unterbodenschutz und Bodenblech..
Probiere mal folgendes:
a) ganz normal Heckscheibenheizungs-Taster.
b) Defrost-Schalter, so dass die Heckscheibe automatisch mit an geht.
Und wenn Du hast: Im BC die Spannung anzeigen lassen.
Beim Druck auf den Heckscheibentaster müßte die Spannung kurzzeitig (bei laufendem Motor) oder stetig (Motor aus) niedrieger werden. Beim Druck auf den Taster mußt Du bei abmontierter Rückbank ein deutliches KLICK des Relais hören... bei erneutem Taster-Druck mußt Du das "abfallen" des Relais hören...
und im Kasten unter der Rücksitzbank sind auch noch Sicherungen drin....
Und wenn da alles OK scheint darfst Du mal an der Heckscheibe die Spannung messen.... Könnte ja sein, dass die Drähte alle jeweils einen kleinen Riss haben... -> Lötsilber drauf und gut..
Und das ganze geht auch noch duech den Radio-Antennen-Verstärker, der hinter der Beifahrerseitigen C-Säulen-Verkleidung sitzt.
[Bearbeitet am 14.12.2002 von FrankGo]
Signatur:
Suche dringend ABE von Tieferlegung 35mm oder ähnlich Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 24.10.2003 17:22
Hab ich ne Standheizung, oder was ??? simpson BMW 7er, Modell E23 1 25.08.2003 08:15
Kotflügel bördeln oder ziehen oder gar nix? FP BMW 7er, Modell E32 19 11.07.2003 13:11
Sprachsteuerung oder NICHT Carbon BMW 7er, Modell E38 17 01.12.2002 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
