Alt 21.11.2006, 23:09   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Viper 730i V8 Beitrag anzeigen
schnapp dir nen Wagenheber und schraub die Kiste hinten hoch, egal welche Seite.... wenn das Rad in der Luft ist und du es drehen kannst haste keine Sperre wenn nicht ist ne Sperre drin... vorrausgesetzt du hast deine bis dahin reparierte Handbremse nicht angezogen und den Wahlhebel auf N...... und es dürfen nicht beide Räder in der Luft sein....
Kai
hallo kai
das kannst du auch noch einfacher haben, ASC ausschalten, fahrstufe EINS
und dann mit vollgas losfahren (auf trockener strasse natürlich) wenn er
dir zwei schwarze striche zieht ist es gesperrt wenn er dir einen schwarzen
strich zieht ist keine sperre verbaut
viele grüsse
peter
motor vorölen, geht das beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 10 01.06.2006 11:09
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Fahrwerk: welches Differential für 735i? BayernRider BMW 7er, Modell E32 4 30.08.2004 17:38
Was ist das für ein Teil und für welches Auto? OlliE23 Autos allgemein 8 07.03.2003 00:44
Kann es sein das nach 77 Tkm das Differential im Eimer ist?? Benny BMW 7er, Modell E38 10 26.09.2002 06:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
