06.12.2006, 07:55
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
pinbelegung vom Standheitzungs/Standlüftungsmodul
Hallo Leute,
hat jemand von euch die Pinbelegung und die Kabelfarben von der Relaisbox Standheitzung/Standlüftung?
Danke im Vorraus
Gruß Martin
06.12.2006, 10:36
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Ich habe nur diese:
Standheizung WEBASTO steurgerät pin:
Stecker A:
pin
1. +12V nach BC
2.
3. +12V
4. +12V
5. nach BC (rot)
6. rele gebläse
Stecker B:
1. nach benzinpumpe und waßersenzor an Standheizung (blau)
2. GND
Stecker C:
1.
2. (gelb/rot) nach waßersenzor an StHeiz. (blau)
Stecker D:
1. nach StHeiz. teile mit name CGS und luftpumpe (violett)
2. Glühen (glühkerze) (gelb)
3. nach BC und StHeiz. waßerpumpe (schwarz)
4. nach StHeiz. teile mit name CGS (rot)
5. nach StHeiz. senzor bei waßer schlauch (rot), senzor ist weiß
6.
7. nach StHeiz. senzor bei Glühen (orange)(braun)
8. nach StHeiz. zurück ab senzoren punkt 5 und 7 (grüne)
06.12.2006, 12:24
† August 2007
Zitat von Martin1
Hallo Leute,
Danke im Vorraus Gruß Martin
Hi Martin
Willst du die Einbauen, oder ist schon eine drin? Ich habe die Pläne hier, sind aber ettliche Seiten!
Gruß Reinhard
07.12.2006, 07:22
moin,
leider konnte ich nicht früher antworten,
@Fugo
Danke für deine Antwort aber ich suche die belegung für die Relaisbox über dem Handschuhfach.
@Reinhard
ich habe die Relaibox für die Standlüftung schon ab Werk verbaut, aber jetzt mochte ich eine Standheitzung anschließen.
Ich habe am Standheitzungskabelbaum nur 2 lose Kabel und weiß nicht wohin damit. Das eine Kabel hat die Farbe Grau und das andere Grau/Weiß.
Gruß Martin
07.12.2006, 19:51
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
mazzz
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
07.12.2006, 22:29
† August 2007
Zitat von Martin1
moin,
@Reinhard
Gruß Martin
Hi Martin
Das graue Kabel geht zu den 2 Magnetventilen als Spannungsversorgung, die sollen das Wasser abhalten dass der Motor beheizt wird. Erst wenn der
Innenraum warm ist weden die wieder geöffnet und der Motor angewärmt. Das graue Kabel geht an Pin 12.
Das grau/weisse Kabel finde ich nicht, habe den Stecker als Skizze angehängt, sag mir wo das hingeht.
Gruß Reinhard
08.12.2006, 07:01
hallo Reinhard,
Ich kann deine Datei leider nicht öffnen, aber das kabel geht zum standheitzungssteuergerät.
@ Mazzz
danke für den Schaltplan ich Denke das der mich weiterbringen wird.
Grup Martin
08.12.2006, 19:47
Fahrendes Mitglied
Zitat von Martin1
hallo Reinhard,
Dann helf ich da mal mit dem Stecker vom Reinhard:
mazzz
09.12.2006, 01:05
danke Leute was würde ich nur ohne euch tun
Ich habe nun festgestellt das an meinem Standlüftungskabelbaum vier Kabel fehlen.
Nun brauche ich nuch die belegung von dem 8 Poligen Schwarzen Stecker der vom BC zum Standlüftungskabelbaum geht um die fehlenden Kabel zu ergänzen.
Gruß Martin
09.12.2006, 14:41
† August 2007
Hi Martin1
Vom BC gehen nur 2 Kabeln an die Box, ist das kleine 3pol Kabel an dem Bediengerät angeschlossen, oder fehlt da auch was. Bei den restlichen kabeln, die fehlen, gib mir die Pin-Nummer durch, die sind leicher zufinden, und welche kabelfarben an den anderen Pins dran sind.
Gruß Reinard
