Alt 11.02.2007, 12:11   #1
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Standard Funkfernbedienung im BMW-Design
Hallo Forumler,
ich würde gerne eine Funkfernbedieung bei meinem 730iA Bj.10/90 nachrüsten. Jetzt habe ich beim Auktionshaus folgendenden Nachrüstsatz für Funkfernbedienungen entdeckt.
Kann mir jemand sagen, ob der problemlos passt und ob es schwierig ist, das nachzurüsten!?
Vielen Dank im voraus
Marcel
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2007, 13:02   #2
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Es gibt natürlich nicht viel Bilder zu dem Artikel, aber ich denke das es nicht weiter schwer wird denn du hast ein Steuergerät wo ein Stecker dran kommt und der Rest wird in deinen Kabelbaum angeschlossen. Also ich habe keine Bedenken!
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 13:09   #3
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Das wird eine universelle sein. Die hat dann 7 lose Kabel, die mit dem Auto verbunden werden müssen.
Auf
Zu
Plus
Masse
Zündungsplus
Blinker links
Blinker rechts
evtl. noch die Komfortfunktion anklemmen und die Türkontakte mitschalten, damit das Innenlicht beim Auffunken gleich angeht.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 13:30   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi LikeBMW
Wie MR77 schrieb ist es nicht schwer eine FB im E32 einzubauen. Ich wähle meist den Einbauort hinter dem Linken Lautsprecher im Fussraum, da laufen alle Kablen die du brauchst! Wenn du die hast, send mir den Plan, dann schreibe ich dir wo welches Kabel angeklemmt wird!
Gruß Reinhard
Alt 12.02.2007, 19:22   #5
JoSch
Fahrzeug: 740iA,T,K (E32) 7/92; 735iA (E32), 2/91; 320iA Cabrio (E30), 7/91
Hallo LikeBMW,
ich habe mir auch die von Dir erwähnte Fernbedienung ersteigert und auch prombt nach 4 Tagen erhalten. Wollte dann dem Verkäufer 123krzban123 eine Bewertung zukommen lassen. Dabei stellte sich heraus, das sich der Verkaüfer ende Januar bei ebay abgemeldet hat.
Da ich im Moment als aktiver Karnevalist zum Einbau keine Zeit bekomme, kann ich nur Sagen, das der Schlüsselrohling super zum fräsen geeignet ist. Habe 13 Euro bezahlt, und der Schlüssel funktioniert.
Eine Universalbeschreibung und eine spezielle Beschreibung für alle BMW-Typen war auch dabei. Das Steuergerät hat insgesamt 13 Kabel die angeschlossen werden können.
Hallo Rottaler2,
falls ich mit dem Eibau nach Fasching Schwierigkeiten bekommen sollte, darf ich dann Deine Hilfe in Anspruch nehmen?
Falls es mir gelingen sollte, stelle ich hier die Kabelbelegung ein.
Gruß aus dem Saarland
JoSch
JoSch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 20:49   #6
Rottaler2
† August 2007
Zitat von JoSch Beitrag anzeigen
Hallo Rottaler2,
JoSch
Hi JoSch
Kannst mir eine Mail senden, dann bekommst du die Kabelfarben für den E32 zurück, ausser du willst eine weite Reise antretten, kannst auch zu mir kommen Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1168807757 Hier sind schon mal die wichtigsten Kabeln beschrieben!
Gruß Reinhard
BMW 320i M3-Design Cabrio Ja oder eher Nein Bmw750iE38 eBay, mobile und Co 43 17.05.2006 04:10
BMW-Chef: Design des 7er nicht optimal Andreas69 BMW 7er, Modell E65/E66 30 15.05.2004 00:32
Komfortschließung bei Original BMW-Funkfernbedienung BayernRider BMW 7er, Modell E32 9 08.05.2003 13:35
Funkfernbedienung BMW- und Infrarotfernbedienung dick-durstig BMW 7er, Modell E32 6 06.10.2002 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
