20.02.2007, 17:20
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Viper 730i V8
Hallo Peter,
also das der Tageskilometerzähler nicht läuft ist allerdings ein fehler aber das Licht bleibt bei mir auch an... ich weiß aber nicht wie lange... wenn ich den Wagen in die Garage stell und die dann abschließe ist die auf jeden Fall noch an... ist aber morgens dann aus...  nicht das dir wieder was aufgefallen ist was normal ist...  hatten wir ja schon mal
neeeee, kai, dass kann garnicht sein,wenn ich das auto abgestellt und
abgeschlossen habe, sind alle anzeigen im CC aus,dass weiss ich felsenfest.
nur heute morgen ist mir aufgefallen,dass die beiden kilometeranzeigen noch
leuchteten,dass war so nie der fall,die waren definitiv immer aus und gingen
erst an,wenn ich den schlüssel umgedreht habe.
viele grüsse
peter
ps. die andere sache ist auch noch nicht so ganz vergessen, ich meine immernoch,dass das innenlicht schon anging,wenn ich aufgeschlossen habe und bevor ich die türe aufgemacht habe................ ich habe mich nur
den vielen,vielen antworten "gebeugt"
20.02.2007, 17:30
So, Führpark ausgetauscht
viele grüsse
peter
also das ist doch jetzt ganz einfach.. du hast ja 2 davon schau mal beim fuffi nach ..das Licht bleibt ne zeitlang an.... jede wette... ich geh mal eben runter und stop das bei meinem...
aber das ändert ja mal immer noch nichts daran das der Tageskilometerzähler nicht läuft...
Kai
20.02.2007, 17:39
Kai
nein kai, die anzeigen im CC gehen alle aus,wenn ich den schlüssel abziehe,dass ist auch beim fuffi so, das einzige was noch ein weilchen brennt,bis man ihn dann von ausen abschliesst, ist das innenlicht und die
fensterheberschalter,die gehen erst aus,wenn man dann verriegelt.
viele grüsse
peter
20.02.2007, 17:43
viele grüsse
peter
also meine Anzeige bleibt an... 45sec. aber nur wenn der Wagen mit Licht lief... wenn ich kein Licht an hatte geht die Anzeige sofort aus.... habs grad probiert... und die FH gehen nur so lange wie du die Tür nicht auf und zu machst... wenn ich einmal raus war aus dem Auto und die Tür zu gemacht habe muss ich den Schlüssel reinstecken und Zündung anmachen ... hab keine Komfort Schließe...
Kai
20.02.2007, 17:47
Mitglied BMW7er-Club
Die CC-Beleuchtung bleibt nur dann an, wenn eine Fehlermeldung da war - sonst nicht! Zumindest nicht bei meinen beiden.
Gruß Norbert
20.02.2007, 17:56
Gruß Norbert
hallo norbert
ich bin nicht sicher,ob ich mich so missverständlich ausdrücke,wenn ich das
auto abgestellt und abgeschlossen habe, sind die CC anzeigen alle aus, -------bis auf die anzeige der kilometer und des tageszähler--, dass heisst links in der ecke die beiden km anzeigen bleiben immer an,auch wenn der schlüssel abgezogen und das auto abgeschlossen steht.
das heisst,wenn ich heute nacht ans auto gehen würde und von ausen rein schaue,kann ich den kilometerstand und den tageszähler ablesen,da diese und nur diese, noch leuchten.
viele grüsse
peter
20.02.2007, 18:33
Das habe ich ja noch nie gesehen - weder bei E32 noch bei E34 - kann nicht richtig sein.
Gruß Norbert
20.02.2007, 19:14
hallo norbert
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
achso... na jetzt hab ich es geschnallt... sorry... stand voll auf der Leitung... ja nee, das ist natürlich so nicht normal... auf keinen fall da hast du völlig recht...
20.02.2007, 17:48
Kai
ja, genau so ist das, es ist alles aus, ich habe es ja auch heute morgen das
erste mal bemerkt,als ich zum auto kam.
heute abend, nach dienst, habe ich natürlich auch sofort ins auto geschaut,die km anzeigen leuchteten,was definitiv,100%ig, felsenfest,grad garnicht,der normalfall ist und dann habe ich aufgeschlossen und bin eingestiegen.
viele grüsse
peter
24.02.2007, 15:03
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Kai
Hallo, bei Deinem Baujahr, als V8, na ich weiß nicht? Ist schon sehr angenehm, wenn mal vergessen wurde ein Fenster zu schließen.
Grüsse
Hybrid-Darstellung
