01.03.2007, 17:55
Fahrzeug: e34 m60
tachoausbau ?!
hallo,
das nächste problem ... zu mindest bei mir als techn. laien...
wollte mich am tachoausbau versuchen...scheiter jedoch an der ersten schraube...zur demontage des tachos==>lenkrad soweit ausfahren wie möglich und dann die obere lenksäulenabdeckung demontieren...
soweit so gut nur ist diese abdeckung mit einer schraube gesichert, welche so rundgedreht ist, daß nichts hilft...
jemand einen vorschlag?? sonst müste ich halt die tachoringe wieder zurückschicken ?!
mit bestem dank
uwe
thx
Have a nice day
01.03.2007, 17:59
www.7er-Shop.de
Hallo Uwe
Also bei mir geht das Cockpit raus onhe irgend etwas abzuschrauben.
Jetzt werden wieder einige sagen "Das geht nicht...geht aber doch.
Du musst es nur etwas in die obere Öffnung des Lenkrades stecken und dann mit Cockpit nach rechts raus drehen.
Bei mir geht es.
Gruss Andre
01.03.2007, 18:00
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Es gibts von Loctite das s.g. Griptite. Damit kann man den Schraubendreher quasi in die vergnaddelte Schraube kleben.
Ansonsten Abdeckung wegbrechen und eine neue holen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
01.03.2007, 18:00
Fahrzeug: 850CiA
Zitat von uwe1208
soweit so gut nur ist diese abdeckung mit einer schraube gesichert, welche so rundgedreht ist, ...
Hi ,
nur eine ?
bei meinem sind es zwei kreutz
Die sind realativ leicht reingedreht
01.03.2007, 18:23
† August 2007
Hi uwe1208
Wenn du Airbag hast, dann musst du die untere Schale der Lenksäule abbauen, damit du an den orangen Stecker kommst. Man kann auch das Lenkrad von jemanden halten lassen, dann muss der Stecker nicht abgesteckt werden. Bevor du den Airbag absteckst, Batterie abklemmen, was am einfachsten mit dem Deckel unter dem rechten Fondsitz geht!
Hast du keinen Airbag, dann einfach Lenkrad ab und Kombi raus!
Gruß Reinhard
01.03.2007, 20:40
Engine Bay - Diving Co.
haLLO uWE; DIE sCHRAUBE IST EIN pFENNIGSARTICKEL AUS kUNSTSTSTOFF; NOTFALLS EINFACH AUSBOHREN UND FÜR (§ cENT NE NEUE kAUFEN:
Upps, CAPS LOCK
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
01.03.2007, 23:59
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
ich muß da dem Andre recht geben. Das Kombi bekommst du nach seiner Methode definitiv ohne weitere Demontagen heraus. Hab ich selber mehrfach gemacht (um keinen Stress mit dem Airbag zu haben). Es hat aber niemand gesagt, daß es einfach ist. Wenn du keinen Airbag hast ist es das Leichteste wenn du das Lenkrad abnimmst.
Gruß Micha
02.03.2007, 00:12
750i powered by ROTTALER2
Gruß Micha
hallo micha
ich habe dazu mal eine frage,muss man das lenkrad in der höhe irgendwie
verstellen,wenn man dann das CC "rausklappt" ????
das interessiert mich,da mein fuffi (bj 1989) noch die feste lenksäule hat,damals war man mit dem airbag noch sehr vorsichtig und hat die
lenksäule fest eingebaut, erst die nachfolgenden baujahre haben dann
die verstellbare lenksäule trotz airbag, meiner leider noch nicht.
viele grüsse
peter
27.03.2007, 12:30
Fahrzeug: e34 m60
minus 27,5 °C ?!?!
hallo allerseits,
ich stand vor dem problem tachoringe einbauen...dies konnte ich heute morgen positiv beenden
ich habe das airbaglenkrad ausgebaut, tacho ausgebaut und modifiziert und umgekehrt alles eingebaut
totzdem habe ich ein kleines problem...das ich die uhr einstellen muß, nachdem kein strom floß, damit hatte ich gerechnet...aber das die temperatur - 27,5°C sein soll, daß glaube ich beim besten willen nicht !!
sobald ich starte, wechselt die anzeige auf a-temp. und das c blinkt...wie bekomme ich es hin, daß die richtige temperatur angezeigt wird ???
mit bestem dank
uwe
27.03.2007, 20:05
Fahrzeug: 3.0s,si,528i
Tachausbau
Hallo !
Geht eigentlich ganz einfach.Lenkrad runter(Emblem vorsichtig herausnahmen,mit 22 Nuss kurzer Verlängerung Lenkradschraube lösen.Vorsich bei AIRBAG!!!!!!,abnehmen.Danach beide kleinen Kreuzschlitzschrauben oben im Tacho entfernen.Danach an beiden seitlichen Resetknöpfen (Tageskilometerzähler,Ceckcontrol,) herausziehen.(ist mit etwas geduld und leichtem bewegen ohne irgendeine beschädigung von Plastikteilen SICHER Möglich.Danach die beiden Stecher links und rechrs mit den seitlich befindenden Hebeln vorsichtig herausdrücken,fertig.Einbau in verkehrter Reihenfolge.
Service Contoll (Inspection,Ölwechsel Muss nach den Ausbau zurüchgesetzt werden.)
Hoffe Dir weitergeholfen zu haben.
MFG HeinzBMW
