Alt 27.03.2007, 20:14   #1
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Zitat von Slevin Beitrag anzeigen
Es gehen nur die Scheinwerferdüsen nicht!!Weder normal noch intensiv!!
Bei der frontscheibe is alles in Ordnung!!
aso, daß meinst du.
also wenn die intensivpumpe läuft (auf windschutzscheibe, sieht man ja)
dann hat dein bimmer eine verstopfung irgendwo zwischen der
zusammenführung (schläuche) von intensiv & normal und den düsen.
es geht nur eine leitung an die entsprechende düse, egal
ob da intensiv oder normal durchfließt!
intensiv wird nur vorher losgelassen, danach schießt schon das
normale zeugs hinterher.
kannst zur sicherheit noch die funktion der SWR pumpe am behälter
checken - sicherung, etc.
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2007, 20:20   #2
Slevin
WWW.Shiny-Dept.de
Benutzerbild von Slevin
Fahrzeug: F02 750IL
Zitat von McDeath Beitrag anzeigen
aso, daß meinst du.
Das ist es ja,ich habe an ALLE Scheinwerferdüsen Druckluft rangehalten und durchgejagt,und das wasser ist sogar aus dem wischwasserbehälter geschossen.So´n bums hatte das!!Bei beiden düsen!!!Also dachte ich das die leitungen Frei sind!!??
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.shiny-dept.de
Slevin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2007, 23:03   #3
Slevin
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
schieb!!!!!!!!
Motorraum: Scheinwerferreinigung im Eimer? MarkE32 BMW 7er, Modell E32 12 14.09.2006 17:55
Scheinwerferreinigung leckt flerchen BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2005 20:19
Scheinwerferreinigung Skorpo BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2005 21:59
Karosserie: Scheinwerferreinigung BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 2 31.12.2004 14:40
Scheinwerferreinigung siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2004 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
