Alt 19.04.2007, 21:11   #1
Daniel-Sch
Fahrzeug: 730d
Standard HILFE!!! Super Gau!!!
HAllo Leute ich bin neu hier, wie auch neuer Besitzer eines 7er (Diesel730d).
Es fing allesmit Ruckeln beim Motorstart an, vor allem im kalten Zustand. Irgendwann ging es richtig zu Sache, ich hatte den Eindruck der Motor springt mir bald aus der Halterung,hinten gabs noch extra eine Wolke blauen Quallms gratis dazu!
Der Wagen wurde zum Freunlichen abgeschleppt. Injektoren Wurden geprüft= in ordnung. Kompresion gemessen = 3 Zylinder hatten eine schlechte Kompression. BMW sagt Kolbenfresser sind sich aber nicht sicher. Mir wurde ein Tausch des Motorblocks bis hin zum neuen Motor vorgeaschlagen.
Ich habe mir den Motor angeschaut alle Zylinder sehen ordentlich aus keine Hinweise auf Kolbenfresser!!!! Könnte es vielleicht an den Vetillen liegen???
Was kann sonst in so einer Situation gemacht werden?? (Verkaufen, reparieren, gebrauchten Motor, priv. reparieren)? Was noch intressant ist,. bei der Kompressionmesung hat der 5 Zylinder den schlechtesten WErt, BMW sagt der 3 Zylinder hätte Kolbenfresser= sind für mich zwei Gegensätze!
Ach Modell 730d BJ2001 120tkm
Für mich absolut unbegreifbar, dass bei einem Auto was neu kanpp 100t€ kostet nach 120tkm garnichts mehr geht.
Ich bin mit meinen Nerven sowie finanziell völlig am Enden, 10 Jahre habe ich für das Auto gesparrt nun ist es ein SChrotthaufen!
Ich danke euch für weitere Vorschläge
mfg Dnaiel
Daniel-Sch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 21:45   #2
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
wenn man sich vor dem kauf informiert dann erfährt man sehr schnell dass diese mist-motoren sehr wenig aushalten und in meinen augen nichts wert sind als gebrauchtwagen.
les dich mal durchs forum dann merkst du dass du nicht alleine dastehst.
einer hat sogar den kompletten motor gegen einen benziner gewechselt.
"treckerfahrer" war das glaub ich.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 22:25   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Die rasante Entwicklung des Diesels in den letzten 15 Jahren in Punkto Durchzugskraft und Laufruhe ist leider zu Lasten der Lebensdauer gegangen. Wo früher noch galt, dass man einen Diesel nicht kaputt bekommt, da muss man heute leider sagen, dass man einen Diesel mit Ende der Garantiezeit am besten verkauft, da ein kapitaler Motorschaden keine Seltenheit mehr ist.
Unser E38 ist da keine Ausnahme.
Man liest da von Spanbildung und solchen Dingen...
Wie dem auch sei. Moralpredigten nutzen Dir nichts im Moment. Wenn Du keinerlei Ansprüche mehr hast, z. B. aus einer Gebrauchtwagen-Garantie, oder Ähnlichem, dann such Dir jemanden, der Ahnung von BMW, aber nicht unbedingt den Freundlichen selbst. Es gibt genug freie Werkstätten, die auf BMW spezialisiert sind.
Kann Dir nicht viel Hoffnung machen, dass das günstig ausgeht. Dennoch: Erst mal Ruhe behalten und genau checken, was kaputt ist.
Gruß Jippie
Alt 19.04.2007, 22:40   #4
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Gruß Jippie
achja und ich würde nichts darauf geben was der bmw typ sagt.
da gibts genug deppen die nur allzugern austauschen.
freie werkstätten sind da um einiges vernünftiger.
Alt 19.04.2007, 23:08   #5
Karl32
Fahrzeug: E38 725tds, Range Rover 4,4, MB 560SL, Bentley Eight, Packard 1956, Ford LTD 1972, Cadillac Fleetwood 1993, Jeep Commander, Fiat 130, Volvo 262C
Ja klar können es die Ventile auch sein wenn er tatsächlich schlechte Kompression hat. Aber warum ausgerechnet bei 3 Zylindern hört sich schon komisch an, ebenso wie die prognostizierten Kolbenfresser.
Wie hast Du Dir die Zylinder angesehen?
Das Problem ist das die meisten Mechaniker außer von Teile tauschen null Ahnung haben.
Es könnte natürlich auch der Zylinderkopf oder dessen Dichtung defekt sein, nur das wird man wohl nur feststellen können indem man den Motor zerlegt.
Karl
Karl32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2007, 00:12   #6
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Daniel,
ruf mich mal an bzw. schick mir mal deine Tel.Nr. per U2U. Da ich in Troisdorf
wohne, sind wir ja nicht so weit auseinander. Ansonsten tut es mir natürlich
Leid, dass du diese Probleme hast.
Mit den Dieselmotoren ist das so eine Sache. Hast du denn das Messprotokoll
von der Kompressionsmessung? Wie viel bar hatte denn da welcher Zylinder?
LG,
Andreas...
P.S.: Wenn du einen Bj 2001 hast, kann das unmöglich ein E32 ein. Es ist dann
ein E38. Das solltest du einmal im Profil bei dir ändern...
Alt 20.04.2007, 09:31   #7
Treckerfahrer
e38-Killer
Seltsam. Die Motoren selbst sind eigentlich robust, nur die Peripherie verabschiedet sich normalerweise... und das auch erst bevorzugt bei 170000 km. Ich würd mir ne zweite Meinung einholen. Wie oben schon geschrieben wurde hab ich die Fehlkonstruktion aus meinem e38 entsorgt und nen Benziner draus gemacht
Gruß, Dirk
Alt 20.04.2007, 09:37   #8
Karl32
Naja so schlecht sind die Dinger glaub ich auch nicht, ein Freund von mir hat nen 730d mit 170tkm auf der Uhr gekauft und ist diesen innerhalb von 3 Jahren auf 290tkm gefahren. Ich hab ihm lediglich Öl u div Filter wechseln müssen, ansonsten war am Motor gar nix zu machen. An der sonstigen Technik war einmal ein ABS Sensor defekt und die Bremsen wurden einmal erneuert, sonst rein gar nix. Auch solche 7er gibts.
Karl
Alt 20.04.2007, 12:03   #9
hunmen
Standard meld dich mal bei mir
komme auch aus siegburg und kann dir kontakt zu einem super fähigen bmw spezialisten herstellen der gerade im diesel bereich ahnung hat. kommt auch hier aus dem siegburger raum. mfg hun
Alt 20.04.2007, 12:30   #10
Treckerfahrer
e38-Killer
Karl
Dann hat dein Freund sehr viel Glück gehabt oder die Kiste war schon einmal komplett durchrepariert. Turbo, LMM, Injektoren, Hochdruckpumpe... das hält alles auf keinen Fall 290 tkm.
GAU:Navi-Totalausfall - volle Abhängigkeit!!! esau BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.03.2007 06:56
Motorraum: Gibt's den Diesel-Super-GAU beim 730d E65? Uwe.F. BMW 7er, Modell E65/E66 40 28.09.2006 08:34
740iA - Super oder lieber Super Plus tanken? Jo BMW 7er, Modell E38 16 10.12.2005 08:57
Motorraum: Motorschaden - GAU? uli_w BMW 7er, Modell E32 18 25.09.2005 15:54
Machts Sinn, Super Plus statt Super zu tanken? Jo BMW 7er, allgemein 14 31.08.2003 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
