Alt 09.05.2007, 13:30   #11
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Wenn ja hau sie gleich weg und hole dir welche von SCC oder H&R.
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 14:13   #12
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
schau mal ob die Spurverbreiterungen ordentlich zentriert sind...ich hatte das Problem auch mal.
Schuld war ein geringes Spiel von unter 1 mm, das hat gereicht um einen Höhenschlag zu verursachen.
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 14:21   #13
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Zitat von fertigmacher Beitrag anzeigen
Sind die Spurverbreiterungen von FK?
@Timo S
@Fertigmacher
Die Spurplatten sind von POWER TECH.(20mm)
Bin jetzt beim saubermachen und melde mich dann ob es weiter vibriert.Die Felgen sind 19Zöller von AC-Schnitzer mit zentrierringen .
@Novipec
Eigentlich ja , ich habe welche auf die radnabe draufgetan(li_re),diese habe ich hier aus dem Forum,ich kann wirklich kein spiel feststellen.
Arrif70
Für immer die 7!
Geändert von arrif70 (09.05.2007 um 14:33 Uhr).
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 14:31   #14
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
sind die Spurplaten 100% plan oder gibt es dort schon eine zentrierung dran?
Hatte mal das selbe Problem, da hatte eine große Werkstatt diese Dinger montiert - aber nicht die Zentrierringe raus genommen. Es hat sich alles los gerappelt. Ende vom Lied - Rad damals verloren und ein ordentlicher Blechschaden.
Frank
Alt 09.05.2007, 14:41   #15
arrif70
Frank
Hei Frank
Nein die Platten sind Plan.Mir geht diese rappelei voll auf den Sender ,ich versuche nochmal alles sauberzumachen , wenns nicht klappt haue ich die Dinger(65Eur.!!!)in den Müll
Arrif70
Alt 09.05.2007, 14:45   #16
chatfuchs
habe noch einen Satz Spurplatten von H & R hier übrig. Auch 20 oder 25mm pro Seite! Vom Lochkreis her passen die Super und vor allen Dingen werden die selber an die Narbe geschraubt! Das ist dann optimal. Alles andere in den Dimensionen ist wohl schon eher Spielzeug bei unseren Fahrzeugen.
Falls Interesse besteht - wechseln die wieder Ihren Besitzer. Sind wohl vom E34 die Gutachten ... aber der Lochkreis ist gleich!
Frank
Alt 09.05.2007, 14:49   #17
arrif70
Frank
Du hast gerade ne U2U erhalten
Alt 09.05.2007, 15:19   #18
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Je mehr "Firlefanz" Du da dranbaust desto größer wird wohl die Wahrscheinlichkeit einer Unwucht werden. Der E38 ist sowieso extrem empfindlich auf der Vorderachse. Da ist man mit der Serienbereifung noch einigermassen auf der sicheren Seite; breite Reifen, irgendwelche exotischen Bremsscheiben, Spurplatten oder Sportfahrwerke wirken sich eben da sehr häufig mit Unwucht und Flattern aus.
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 16:13   #19
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
hatte bis Gestern das gleiche, neue Reifen aufgezogen, siet dem erste Sahne.....
Andy
Andy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 16:13   #20
arrif70
Dein Wort in gottes Ohr hotrod!!
Habe gerade festgestellt das meine Eirig sind das sieht man richtig beim Drehen der Platte
Ich habe Vo.255er 19Zoll und werde es mir überlegen den "firlefanz" nochmal dranzumachen .
Denn ohne (habe gerade eine probefahrt gemacht) ist absolut kein zittern da
Danke an alle für eure hilfe!
Arrif70
Teile: Spurplatten Timo S. Suche... 1 25.08.2006 17:23
Bezugsquelle Spurplatten? Big 7 BMW 7er, Modell E38 1 20.05.2006 16:21
Fahrwerk: Frage: Spurplatten in Verbindung mit R+H AW Crossline Tom735 BMW 7er, Modell E38 9 23.02.2006 20:21
Fahrwerk: Spurplatten / Distanzscheiben mit ABE? hotrod BMW 7er, Modell E38 11 07.07.2004 13:58
Wieviel Spurplatten? House BMW 7er, Modell E32 4 07.05.2003 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
