Alt 13.05.2007, 19:46   #1
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Standard Gel Batterie
also mein Vater hat sich eine Solaranlage aufs Wohnmobil bauen lassen und in dem Zuge auch 2 neue größere Batterien bekommen... jetzt hat er halt die 90A Gel Batterie rum stehen und da das Auto keine 2 Jahre alt ist ist die halt noch sehr frisch und ich würde die gern bei mir rein stecken... Problem ist nur das mir jemand erzählt hat das es so einfach nicht geht ... ich bräuchte da noch ein Relais oder sowas... stimmt das ???
Wenn ja was muss ich da genau ändern ???
Kai
Alt 13.05.2007, 19:49   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Idee
Servus Kai, Du weisst doch das in sachen ELEKTRIK unser Rottaler Dir helfen kann, also übe Dich noch etwas in Geduld, es kann Dir geholfen werden .
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2007, 20:03   #3
Viper V8
Gruss Straubinger
na Reinhard hat doch schon ne u2u dazu bekommen ich dachte nur so im nachhinein das es doch auch für andere interessant sein könnte... man muss ja nicht alles u2u-verschlüsseln
Kai
Alt 13.05.2007, 20:37   #4
Kai
Hallo Kai!
Wie heißt denn die genaue Typenbezeichnung der Batterie?
peter
Alt 13.05.2007, 20:47   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Kai,
die Batterie kann man normalerweise nicht fürs Auto als Starterbatterie verwenden. Solarbatterieen sind so etwa das Gegenteil von Starterbatterieen.
Solarbatterie: Hohe Kapazität, verträgt auch Tiefentladungen, nur für kleine bis mittlere Ströme, die konstant gezogen werden, geeignet. Verträgt auch keine hohen Ladeströme. Deine Lima liefert aber bis zu 140 A (!) - das muss die Batterie im Auto ausgleichen, Gefahr für die Autoelektrik!
Starterbatterie: Muss für kurze Zeit sehr hohe Ströme liefern können (beim Losbrechmoment beim Starten können das für Millisekunden mal schnell 1000 - 2000 A sein). Muß Spannungschwankungen ausgleichen. Verträgt keine Tiefentladungen, schon gar nicht, wenn das wiederholt vorkommt. Kann mit hohen Ladeströmen gefüttert werden. Verträgt klaglos heftige Temperaturschwankungen. Ist ein schlechtes Sparschwein; d. h. schlechter Wirkungsgrad (nur wenig der reingesteckten elektrischen Energie kann wieder abgerufen werden). Solarbatterien sind dagegen auf gute Wirkungsgrade getrimmt.
Bloß keine Solarbatterie einbauen, Du könntest die gesamte Fahrzeugelektronik damit abschießen, wenn sie die von der Lima kommende Leistung nicht mehr aufnehmen und ausgleichen kann. Das dürfte dem gleich kommen, wenn man bei laufendem Motor die Batterie abklemmt - Tschüss Elektrik und Elektronik.
Harry
Alt 13.05.2007, 21:00   #6
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Hi Kai,
Harry
Hallo Harry!
Wenn es eine AGM-Batterie sein sollte - dann ist es keine Gel- sondern eine Vlies-Batterie.
Deshalb meine Frage nach der exakten Typbezeichung!
Die beiden Typen werden nämlich gerne verwechselt .....
Und eine Vlies-Batterie ist geradezu prädestiniert fürs Auto!
peter
Alt 13.05.2007, 22:30   #7
Viper V8
die genaue Bezeichnung werd ich morgen mal erfragen .. aber ich hab mich wohl etwas falsch ausgedrückt... die Solarbatterien hat mein Vater ja jetzt erst mit der Solaranlage bekommen... Die Gel Batterie um die es geht ist jene die von Anfang an im Auto als Starterbatterie verbaut war... Also da bin ich auf jeden Fall auf der Sicheren Seite... Er hat nur zwei neue bekommen weil man eine gebrauchte und eine neue im System nicht mischen darf weil dann eine von beiden in kürzester Zeit den Geist aufgibt durch unterschiedliche Spannungen ... soviel weiss ich schon mal...
Kai
Alt 14.05.2007, 16:23   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Kai
Dein Anlasser braucht 1,7kW, das sind 141Ah. Die Gel-Batterie hat 80A in 20 Stunden, das sind 4A pro Std., oder 0,9Abei 100Std. die du entnehmen kannst. Die hat keine Startleistung wie eine normale Autobatterie, der man bis 760kW kurzzeitig entnehmen kann. Im Winter sieht das noch dramatischer aus, wenn durch kälte eine Batterie sowie so zusammen bricht!
Gruß Reinhard
Dateityp: jpg 6a0b_1.JPG (50,4 KB, 17x aufgerufen)
Alt 14.05.2007, 17:03   #9
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Kai
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard!
Steht da nicht auf dem Typenschild: 12 V 340 A (DIN) ?
Das bedeutet doch, dass sie in der Spitze 340 A liefern kann - oder was bitte bedeutet diese Kennzeichnung?
Und die Angabe 80Ah in 20 Stunden bedeutet doch, dass Du in einem Zeitraum von 20 Stunden INSGESAMT 4 A pro Stunde entnehmen kannst!
Aber das ist doch nicht die typische Einsatzzeit für einen Anlasser .....
Und wenn der Anlasser 141 A benötigt - dann reicht dieser oben genannte zur Verfügung stehende Strom doch allemal aus -oder wo ist mein Denkfehler?
peter
ps. kann ich dir noch ne Taschenlampe zum Umbau auf LED schicken?
Geändert von peterpaul (14.05.2007 um 19:30 Uhr).
Alt 14.05.2007, 18:59   #10
Viper V8
also, ich hab grad nochmal mit meinem Vater telefoniert... hat sich erledigt.. das ist die Batterie aus dem Wohnraum also doch nicht die Starterbatterie... vorne hat er keine Gel gehabt und hinten gibts in der Boardelektronik einen Umschalter wo er einstellen muss ob er Gel oder Normal als Zusatz-Batterie hat... Die Gel ist also nur für TV und Co im Wohnie zu benutzen...
Trotzdem danke an alle für die Antworten...
Kai
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Elektrik: Neue "GEL" Batterie für 7er Mike 777 BMW 7er, Modell E65/E66 35 10.04.2005 07:19
Gel-Batterie bigpig BMW 7er, Modell E32 7 17.07.2003 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
