27.05.2007, 15:50
Fahrzeug: E65 760i + Nissan GTR R35
Kühlertausch 725tds
Hi, bei meinem 725tds ist der vordere Teil des oberen Anschlussstutzen abgebrochen.Nun muss ich den Kühler wohl tauschen.
Hat das schonmal jemand gemacht? Gibts irgendwo eine Anleitung hierzu?
Wo bekommt man denn den günstigsten Kühler?
Geändert von fertigmacher (27.05.2007 um 15:51 Uhr).
Grund: Den hier habe ich gefunden: http://cgi.ebay.de/Kuehler-BMW-E38-7-er-725-tds-7er-725tds-Wasserkuehler_W0QQitemZ120115283084QQihZ002QQcategoryZ61210QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
27.05.2007, 16:52
Motorvorwärmer
Fahrzeug: BMW 7er
Hallo, Kühlertausch ist kein Probelm,
Kann man nach oben rausziehen wenn man die Maske für das Lüfterrad abmontiert hat.
KFZ Teile 24de verkauft den Kühler um 160 Euronen inkl. Versand nach Deutschland. Teil passt exakt.
Habe das gerade vor 3 Wochen erledigt.
Gruß Mani
Umbauwahn
27.05.2007, 19:57
kommt man da ohne grossen aufwand dran? an die Scharuben für die Maske?
27.05.2007, 20:29
Motorvorwärmer
Fahrzeug: BMW 7er
Kein Thema, die Maske ist nur 2mal oben geschraubt und dann nur aufgesteckt. Kann man nach oben rausziehen.
Du musst nur den Lüfterflügel etwas zur Seite biegen, aber es geht ohne etwas zu ruinieren.
Gruß Mani
28.05.2007, 11:36
Cool, dann werd ich das mal in Angriff nehmen diese Woche.
Hängt da net noch der Ladeluftkühler mit unten dran?
28.05.2007, 17:57
Motorvorwärmer
Fahrzeug: BMW 7er
Nö, die Ladeluftkühler sitzen jeweils link und rechts im Radhaus unter der Plastikabdeckung.
Aber zwischen Klimakühler und Wasserkühler sitzt noch der Getriebeölkühler und eine Kühlschleife für die Servopumpe. Aber die brauchst Du nicht ausbauen.
Gruß Mani
28.05.2007, 18:22
okay vielen Dank Mani.
Wenn wir grad dabei sind, wie entlüftet man denn den 725tds richtig???
03.06.2007, 19:55
Hi Mani,
ich habe heute 2 Stunden versucht den verflixten Kühler auszubauen. Der kommt einfach nicht raus. Auf der Beifahrerseite geht er ein Stück hoch aber Fahrerseite stößt er an irgendwelchen anderen Schläuchen an. Denke Klima oder Getriebeölkühlerschläuche.
So eine Miste...
Please help...
Echt dringend: Wer hat noch einen Tip???
04.06.2007, 18:12
Motorvorwärmer
Fahrzeug: BMW 7er
das wo du anstehst sind die Schläuche vom Getriebeölkühler.
Ist aber keine Tragik ein 13er Ringschlüssel oder eine 13er Nuss schaffen Abhilfe
Einfach die Schraube lösen 1 Umdrehung reicht, dann kannst Du die Schläuche verdrehen, und den Kühler nach hinten drücken und dann nach oben rausziehen. Die Schläuche sind mit einem O-Ring eingedichtet ist also kein Problem nachher das ganze wieder anzuschrauben und gut ists.
Es kann auch hilfreich sein, die Schläuche vom Ladeluftkühler zur Ansaugbrücke abzunehmen, dadurch hast Du mehr Bewegungsfreiheit.
Der Klimakühler sitzt vor dem Wasserkühler. Es ist nicht notwendig da irgendwelche Verbindungen zu lösen- Wäre auch nicht Sinnvoll, es sei denn Du willst deine Klima neu befüllen
Gruß Mani
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
725tds
Don Rafael |
39 |
08.05.2011 21:59 |
725tds ???
SpeedToy |
35 |
13.05.2006 21:10 |
Kühlertausch
Erich M. |
2 |
14.10.2005 09:02 |
725tds
henry |
Suche... |
0 |
17.02.2005 17:49 |
725tds Kaufberatung
linuxholgi |
17 |
13.10.2004 08:31 |
