IAA 2007
IAA 2007
Alt 03.06.2007, 21:02   #11
Dr. Kohl
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Bitte nicht so formell.
Gleicher Motor, gleiches Getriebe. Dadurch in Bezug auf dieses Leckage-Problem gleiche Mängel möglich bei E38 wie bei E39.
Zitat von Novipec Beitrag anzeigen
da es ein E39 ist....fällt das eher ins 5er Forum oder unter Auto allgemein...
BTW...mach deine Pics kleiner sonst lösch ich deinen Beitrag - das kann ja kein Mensch laden!!!
Dr. Kohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2007, 21:37   #12
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
kannst doch deinen ersten beitrag editieren und die bildermonster rausnehmen!
verweise dann auf die neuen weiter unten oder so.
sonst können die isdn oder 1000er dsl kunden dir leider nicht helfen...
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2007, 22:00   #13
Dr. Kohl
Geht leider nicht. Da kommt die Forumsystem-Fehlermeldung:
Bitte wählen Sie ein passendes Präfix für das Thema aus. Die Liste mit den verfügbaren Präfixen befindet sich links neben dem Textfeld für den Titel.
Habe Novipec schon angemailt
Alt 03.06.2007, 22:04   #14
728G
Fahrzeug: BMW 328 cabrio
ich hatte das gleiche Problem vor einiger Zeit bei meinem 740i Bj. 97. Über Nacht haben sich an der gleichen Stelle einige Tropfen Kühlwasser angesammelt. Das Kühlsystem wurde bei BMW abgedrückt. Trotz langsamen Druckverlust konnte zuerst keine Undichtigkeit festgestellt werden. Habe den 7er dann über Nacht dort gelassen. Am nächsten Tag waren dann auch wieder einige Tropfen Kühlwasser am Getriebegehäuse zu sehen. Ein Deckel im V-Raum des Motors (Teilenummer 11141742042) wurde nach intensiver suche als Ursache festgestellt.
728G
728G ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2007, 07:25   #15
Kaechele
Benutzerbild von Kaechele
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Naja so viel kanns nicht sein , entweder die grosse Dichtung untern Ansaugkrümmer , oder die Dichtungen der Wasserrohre die nach hinten laufen unterm Ansaukrümmer, oder ganz schnöde wie an meinem M 62 TU ne Schlauchschelle Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...36&hg=11&fg=35
Zu sehen auf dem Bild die Schlauchanschlüsse hinten da sabberts dann auf´s Getriebe
Ist kein Spass die zu erneuern kommt man kaum ran ausser man baut den Ansaugkrümmer ab dann kann man die anderen Dichtungen auch gleich machen und hat ne weile ruhe
Kaechele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2007, 11:02   #16
Dr. Kohl
Danke Kächele (Schwob odr ned Schwob?) für die Info. Können die von dir genannten Undichtheiten dazu führen, daß die Flüssigkeit aus den großen Löchern, wie auf dem Bild zu sehen ist, rauskommen????
Alt 04.06.2007, 12:16   #17
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Mein letztes Auto mit Froststopfen war ein GAS 69.
Genau wie dieser:
Alt 04.06.2007, 13:34   #18
Kaechele
Schwob was denn sonst
Ja zu 99,99 %
Unter den Ansaugkrümmer kann man von vorne schauen links und rechts ist ein wenig Platz wenn man da die Brühe sieht ist es die Dichtung unterm Sammler , Wenn nicht dann kanns ja nur noch von hinten kommen.
Äh müffelt er nach dem Abstellen nach Kühlwasser aus dem vorderen Bereich ?
Alt 04.06.2007, 21:26   #19
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
@ Dr. Kohl,
Bilder wurde mittlerweiöe geändert, darum habe ich deinen zweiten identen Post gelöscht.
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2007, 21:27   #20
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
@ Dr. Kohl,
deine Megapics wurde mittlerweile geändert, darum habe ich deinen zweiten Post gelöscht.
Grüße,
Chris
Sehr schönes E39 540i Angebot bei Ebay... JPM eBay, mobile und Co 20 06.01.2007 17:01
Motorraum: Kühlmittelverlust in Höhe Zylinderkopf auf der "Spritzwandseite" beim 4.4 l M62-Motor Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 3 12.12.2006 20:02
Zündspulen für den 4.4l E38/E39 M62 Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 3 23.11.2006 08:54
BMW 5er: Frage zu einen Kumpel seinen E39 540i sk8terboy Autos allgemein 0 02.02.2006 21:17
Gesucht: Fahrer E39 540i Hasi999 Autos allgemein 10 17.12.2003 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
