09.06.2007, 16:43
Fahrzeug: 740i
Schlechte leistung 740i m62
Hallo habe zwichen 3000-4000 min kaum leistung es ist wie ein turbo-loch
09.06.2007, 17:34
Fahrzeug: Buchloe
Herzlichen Glückwunsch! Und was ist deine Frage?
Hockeyfreund
09.06.2007, 19:14
Fahrzeug: 740i
Hockeyfreund
Na da fehlte ein stück text!!
Hallo habe zwischen 3000-4000 min kaum Leistung es ist wie ein turbo-loch
aber über 4000min läuft er normal jetzt meine frage kann das an der
Einspritzdüse liegen oder was auch immer
09.06.2007, 23:00
Fahrzeug: Mercedes W203
Was ist meinst du wie Turboloch du muss schon konkreter werden. Du fährst ja kein Diesel ??
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
09.06.2007, 23:09
Auf Samtpfoten
Hmm, wenn wir davon ausgehen, daß du vorher keinen V12 hattest....dann würd ich mal das LMM checken.....
10.06.2007, 09:14
Fahrzeug: 740i
Ich habe ein 740i e38 und zwichen 3000-4000min zieht er nicht
10.06.2007, 10:50
Fahrzeug: xxx
Als Erstes Fehlerauslese machen,dann weiter schauen.
11.06.2007, 16:17
Fahrzeug: 740i
Habe heute Fehlerauslese machen lassen kein Fehler
Man sagte mir nur er hat ein schlechtes verbrennungs-
bild und Tippen auf eine Einspritzdüse aber man müsste
alle tauschen. das kann ich nicht glauben hat einer von
euch damit Erfahrung
11.06.2007, 16:24
Some say...
Lambdasonden mal abklemmen, und schauen, ob sich was verändert.
11.06.2007, 16:33
Turbo-Loch
Warum soll es keine Einspritzdüse sein? Oder eine Kerze, oder Zündspule, ein defektes Steuergerät, das irgendwo einen Speicherfehler hat und das Kennfeld nicht mehr richtig auslesen kann.
Ich würde zuerst konventionell an die Sache herangehen: Kerzen raus und ansehen. Gibt es da was zu sehen, 2 Kerzen vertauschen. Anschliessend noch mal prüfen.. Kompressionsdiagramm machen. Zündspannungsverläufe mit Oszilloskop prüfen. Vielleicht zieht der Ansaugbereich irgendwo Fremdluft.
Weil das DIS nichts anzeigt, heisst das nicht es gäbe keinen Fehler. Umgekehrt, wenn ein Fehler angezeigt wird, heisst das nicht, dass man jetzt wie wild Elektronik tauschen muss.
In diesem Sinne methodisch suchen hilft ab und zu.
