Alt 09.07.2007, 22:43   #1
tomaham
Fahrzeug: 735iA E32, bj. 10´91,klimaautomatik,EML, ABS,LWR,ASC
Standard motortausch
hallo leute,
am wochenende ist es nun soweit, der alte motor geht raus und der "neue", überholte soll rein. motorkran und balancierer sind vorhanden, sowie alles mögliche zum aufbocken, abstützen.
nun meine frage: wie bekomme ich die torx-schrauben vom getriebe abgeschraubt? bzw. wenn der "neue" drinhängt, wieder rangeschraubt?
da habe ich ja fast keinen platz zu schrauben, ich meine jetzt im motorraum von oben. brauche ich da spezialwerkzeug? torx ist schon klar.
unten komme ich ja besser ran.
ich habe mich entschlossen, nur den motor rauszunehmen, das getriebe wollte ich drinlassen und abstützen.
vielleicht weiß ja jemand rat.
und danke schonmal im voraus.
gruß, tomaham
tomaham ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2007, 04:39   #2
Was Du brauchst sind laaange Verlaengerungen mit beweglichem Kopf.
Und dann habe ich mir noch Magnete gekauft die in die Nuesse reingehen, da faellt keine Schraube mehr raus.
Habe die in mehreren Groessen gekauft, runde Haftmagnete.
An alle Schrauben kommst Du nur von unten ran, jedenfalls ist das beim 750 so.
Wenn Du abrutschen solltest und die Torx schlechter zu packen sind, ruhig mal mit einem dicken Hammer die Nuesse draufschlagen.
Denk dran, sind unterschiedliche Groessen bei den Torx.
Alt 10.07.2007, 19:25   #3
tomaham
hallo erich,
vielen dank für deinen antwort. habe mir heute alles besorgt, torx in den größen 8, 10, 12, die verlängerungen, kardangelenke und adapter. war ne rechnung von locker mal 90 euro.
naja, freitag solls losgehen. ich werd mal paar bilder machen und sie demnächst hier reinstellen.
also vielen dank nochmal
und schöne grüße an dich.
thomas
Alt 10.07.2007, 19:50   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von tomaham Beitrag anzeigen
hallo erich,
thomas
warum willst du dich den so quälen ?? Getriebe mit raus zu nehmen geht in der Regel schneller und ist einfacher.... ich mein ja nur.....
Kai
Alt 10.07.2007, 21:38   #5
tomaham
Kai
hallo kai,
hatte ich ja auch schon überlegt, aber muss ich dann nicht vorne alles abbauen, um die einheit nach vorne zu ziehen?
oder kann ich mit dem balancierer den motor so heben, das er mit dem getriebe raus geht?
wenn ja ist das natürlich einfacher, so wie du schon schreibst, kai.
gruß, thomas
Alt 10.07.2007, 22:22   #6
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Front ab,und dann nach vorne rausziehen - kompletten Motor mit Getriebe.Trennst halt an der Kardan vorne und fertig.
gruß Marco
Ich suche:
Alt 10.07.2007, 23:25   #7
Viper V8
naja kannst auch die Front dran lassen ... Kühler muss in jedem Fall weg... und dann rausdrehen den ganzen Spaß... geht auch... Front ab ist natürlich noch beqemer
Kai
Alt 10.07.2007, 23:33   #8
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Den 6 Zylinder mit Getriebe raus ohne die Front abzubauen ist nicht ohne weiteres möglich.
Beim 8 Zylinder geht es gerade so.
Welche Hilfsmittel hast du denn zur verfügung?
So wie ich das herauslese hast du keine Hebebühne oder Grube?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2007, 23:58   #9
tomaham
gruß Marco
hi marco,
danke für deinen tip, jetzt bin ich echt wieder am überlegen, wie ich es am besten mache.
wenn ich an die torx vom getriebe nicht ran komme, oder die so fest sitzen, werde ich wohl die front abmachen.
ich werd mal schauen,
außerdem kann ich mich ja auch mal quälen, und nicht immer die anderen
wie oben schon geschrieben, mache ich paar bilder.
und wünscht mir schönes wetter, habe leider keine garage oder halle.
gruß thomas
Alt 11.07.2007, 00:03   #10
tomaham
hi axel,
stimmt, ich habe keine bühne oder grube. ich werde wohl doch die front abmachen, wie ich schon geschrieben habe.
mein 7er steht nur auf böcken. kran und balancierer sind aber da.
ist bestimmt die bessere lösung, denke ich.
danke für deine antwort.
gruß thomas
ps.: da ja der block gerissen ist, habe ich schon fast alles einzeln rausgebaut, ist nur noch der block und getriebe drin.
aber komplett wieder einbauen sieht dann schon anders aus.
BMW 8er: BMW E31 850i Motortausch axel128 Autos allgemein 18 24.03.2006 22:11
Motorraum: Motortausch chaturdisha BMW 7er, Modell E32 4 07.05.2005 22:10
Motorraum: Frage wegen Motortausch Homer76 BMW 7er, Modell E32 5 21.02.2005 01:25
Motortausch, passt es??? 730 d mays_7er BMW 7er, Modell E38 12 13.10.2004 17:24
Motortausch V12 schnitzer BMW 7er, Modell E32 3 20.06.2003 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
