ich habe die fischer box schon gesehen, mit dem normalen plastikdeckel und
dann hatte sich jemand aus einem holzstreifen der türpappe ein stück
des wurzelholz ausgesägt und genau auf den deckel angepasst, es sah aus,wie original. hier ist eins mit plastikdeckel ,aber in braun.
zum thema lenkrad....
wenn du einen kleineren durchmesser als das original lenkrad verwendest,musst du darauf achten,ob du eine verstellbare lenksäule hast,sonst ist die oberkante des kleineren lenkrades genau über deinem instrumentencombi und das stöhrt auf die dauer sehr. ( es gibt aber adapter,die das lenkrad dann etwas höher setzen)
was bei mir an zweiter stelle nach dem leder/holzlenkrad steht,ist dieses hier,
aber da muss wohl an der elektrik bzw. schleifkontakt einiges geändert werden,sonst geht es nicht.
