14.10.2007, 23:44
750i powered by ROTTALER2
elektrikfrage zum zündgeschirr
hallo
ich habe für den fuffi hier ein gebrauchtes zündgeschirr liegen, kann mir
von euch jemand sagen,ob man das " irgendwie" durchmessen kann,ob alles
ok ist.... wiederstand denke ich mal.... welche werte müssten dabei
heraus kommen???
viele grüsse
peter
14.10.2007, 23:50
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi, Peter.
Kann Dir nur sagen, wie es bei meinem 730 R6 ist.
In den Steckern von den Zündkabeln befindet sich je ein Widerstand
mit einem Wert von 1 Kohm.
Misst Du also ein komplettes Kabel durch, dann müsste Dein Ohmmeter
insgesamt 2 KOhm anzeigen, da die Widerstände für das Ohmmeter in
Reihe liegen und sich somit addieren.
Dürfte beim Fuffi eigentlich nicht anders sein.
Knuffel
Geändert von knuffel (15.10.2007 um 00:10 Uhr).
15.10.2007, 00:00
Zitat von knuffel
Hi, Peter.
Kann Dir nur sagen, wie es beim 730 R6 ist.
Knuffel
jow danke knuffel,dann will ich mal warten,ob das jemand bestätigen kann.
viele grüsse
peter
15.10.2007, 00:08
† 2023
Huhu...
In dieser Tabelle ( Punkt 08 und 09 ) hat der Eine 5 KOhm und der Andere 1 KOhm...Dann müsstest Du 6 KOhm messen ...
http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=12&fg=05
Den Link solltest Du Dir vielleicht speichern..
Knuffel
15.10.2007, 00:14
Zitat von knuffel
das real oem habe ich gespeichert, ich habe es bisher aber nur verwendet,um
teilenummern oder explosionszeichnungen bestimmter teile nachzuschauen,dass es auch elektrik angaben enthält, erlebe ich gerade
das erste mal. danke für deine mühe.
viele grüsse
peter
15.10.2007, 00:20
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
6K Ohm ist richtig, ich habe meine beim alten Fuffy auch durchgemessen und den Wert im noch im Kopf gehabt.
15.10.2007, 00:22
ja danke, dann werde ich das hier mal durchmessen lassen und ggf. bunkern,für " schlechte zeiten"
viele grüsse
peter
