Alt 28.02.2008, 20:59   #1
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Zitat von edi Beitrag anzeigen
Folgere ich daraus richtig, dass damit die V/max des 735er eigentlich auf Tacho 240 und 5800U/min im 5. (Schon-)Gang "begrenzt" ist?
Nein, meiner läuft im 5. auf ca. 255(Tacho). Lt. Uwe Regelin (regelin.de) ist auch der 35er begrenzt. Um es zu präzisieren: Eigentlich seien fast alle BMW's begrenzt, aber eben in der Regel auf die im Schein angegebene Höchstgeschwindigkeit + ca. 4 km/h
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 21:17   #2
werty
Fahrzeug: xxx
BlackSeven
Ist er sich das sicher ? Meiner war Bergab schon auf 245kmh und da war noch etwas Luft,nur der Passat vor mir war mir im Weg
Alt 28.02.2008, 21:36   #3
Martin
Benutzerbild von Martin
mein 740 E38 machte das genau so. Er fuhr den 4. ganz aus, was ca. 250 auf dem
Tacho entsprach, schaltete in den 5. und ging langsam in den Begrenzer.
Meistens habe ich es so gehalten, das ich bei > 220 etwas Gas weg genommen
habe, er schaltet in den 5., und dann wieder aufs Gas gegangen bin. So ging
er auch bis 250, zwar etwas langsamer aber er kam mir nicht so angestrengt
vor.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 21:41   #4
BlackSeven
Du musst unterscheiden zwischen dem angezeigtem und dem errechneten(bzw. ausgelesenem Wert). Im BC kannst Du beide Werte sehen, da scheint das schon zu passen...
Wie ist der 28er angegeben?
Geändert von BlackSeven (28.02.2008 um 21:51 Uhr).
Alt 28.02.2008, 21:55   #5
werty
Fahrzeug: xxx
mit 225 km/h,was auf der Geraden auch stimmt mehr als 230 kommt da nicht
Alt 28.02.2008, 22:25   #6
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
@black seven was fürn auto fährste?
wenns nenn 35er ist erscheinen mir die werte leicht übertrieben.. 255.. kann man ja gleich auf den großen V8 und V12 verzichten und spart geld uns ist sogar schneller lol^^
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 22:41   #7
BlackSeven
Einen 35er mit ca. 270PS. Und der Basis 35er ist mit 243 angegeben. Von daher verstehe ich Dein Problem jetzt nicht... Ein tacho eilt ja auch programmiert etwas vor, von daher sind's wohl reale 250
Außerdem ist der 35er eh der schnellste...
B7
Alt 28.02.2008, 23:11   #8
Schwedenkreuz
B7
also das der 735er reale 250 läuft bezweifle ich.. der 735il is sogar "nur" mit 240 angegeben... seit wann hat der 735 ca. 270ps? haste was dran gemacht? der hat doch 230ps oder irre ich mich da?
meine E klasse hat 224ps und fährt keine 255... komisch
ja die 735er sind immer die schnellsten, kommt ja häufig vor im forum vor das leute behaupten ihre 735er fahren über 250...
gab welche die fahren bergab 270 und 280 man munkelt^^
Alt 28.02.2008, 22:28   #9
edi
Benutzerbild von edi
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Ich hab am Wochenende ca. 800km vorwiegend über deutsche Autobahnen
vor mir, ich werde das nochmals testen und das GPS vom Boot reinlegen.
Aber nochmals zur Verständigung,
beim735er beginnt bei 5800U/min der rot-gestrichelte Bereich und ab 6000
ist alles rot, daraus folgere ich, dass wenn er im 4. Gang Tacho 250 fährt und 6200 U/min hat, im roten Bereich ist.
Abregeln tut da nichts, ich schätze mal dass der Tacho locker 5- 10km/h Voreilung hat.
Mir geht es auch nicht drum ob der jetzt 241 oder 245 km/h erreicht sondern um die Drehzahl und in welchem Gang.
edi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: 730 V8 Schongang Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 18 28.05.2007 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
