Alt 16.04.2008, 19:55   #21
Morpheuz
Fahrzeug: E38-740i (12.99) E34-525Tds Touring (07.95)
Hab jetzt die neuen sensoren drin jetzt kommt immer Reifenpanne seit dem ich heute die Sommer reifen drauf hab.
Gruss Andre
Die Sensoren sind alle 18.01.08
Ps.Bin alerdings erst 15km gefahren brauchen die neuen sensoren eine einlehrn phase?
hab jetzt schon 5-6x Reifendruck Set durchgeführt.
Morpheuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 19:59   #22
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
hm- neu initialisiert und so hast schon?
Kai
Alt 16.04.2008, 20:02   #23
Morpheuz
Ja hab ich gemacht aber reifenpanne sagt ja das sie senden sonst müsste ja inactive dran stehen oder?
Gruss Andre
Alt 16.04.2008, 20:04   #24
KaiMüller
eigentlich schon ja....
also ich kann da leider wenig dazu sagen, weil wie gesagt, bei mir gehen sie einwandfrei und ich kenn mich nicht so super aus wie genau das system funktioniert....
Kai
Alt 16.04.2008, 23:34   #25
Morpheuz
ok dann hoff ich mal das sich das legt
Gruss Andre
Alt 18.04.2008, 18:18   #26
Morpheuz
Update nach dem ich jetzt das Reserve rad raus hab und neu initialisiert hab kommt jetzt nicht mehr reifen Panne sondern irgendwann dann Reifendruck Kontrolle inaktive.
Grus Andre
Alt 18.04.2008, 19:29   #27
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
was verstehst du unter "initialisieren"?
ich habe ja derzeit nur 1 Stück VW und 3 Stück BMW zum Testen verbaut.
Dabei habe ich das Reserverad mit dem VW-Sensor montiert,
die RDC-Set-Taste gedrückt und gut war. Keine Fehlermeldung. Dann 0,5 bar Druck abgelassen und einmal um den Block gefahren, dann kam "Reifendruck prüfen". Also wie es sein soll.
Sonst habe ich nichts initialisiert.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2008, 19:52   #28
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Grus Andre
da deine Sensoren ja neu sind sollte es an diesen nicht liegen. Vielleicht ist ja auch ein Empfänger defekt. Das sollte man aber auslesen können.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2008, 20:06   #29
Morpheuz
Gruß Reiner
Ich meinte natürlich auch RDC-Set *g*
@Big M
Bis vor nen paar tagen wahren noch winterreifen drauf mit denen es keine probleme gab deshalb verstehe ich das ganze rdc problem nicht.
Bei freigeschalttetem BC steht bei test 18 wars glaub ich bei mir immer
RCC Empf: 0 min also sollten sie ja gehen.
Gruss Andre
Alt 18.04.2008, 20:10   #30
Big M
@Big M
Gruss Andre
tja, ist schon rätzelhaft, aber wie gesagt einfach mal auslesen lassen, alles andere ist jetzt eh nur Vermutung.
Gruß Big M
Felgen/Reifen: RDC sensoren? drm BMW 7er, Modell E38 0 05.05.2006 01:39
RDC Sensoren Hage4711 Suche... 3 29.07.2005 16:04
RDC-Sensoren Hage4711 Suche... 0 14.07.2005 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
