Alt 25.03.2003, 18:40   #1
cerb
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
Standard 4HP22 oder 4HP24 oder das 22/24 ?! oder was?
kann mir mal einer sagen, welches automatikgetriebe von bmw wann in die fuffis eingebaut wurde?
hab gerade das mit dem getriebeproblem bei der AU gelesen, und da steht nur was 4HP22 ... komisch, oder?
oder ist das 24er nicht so anfaellig? haengt doch aber am wandler das problem, oder?
gerd (der wiedermal net weiss was geht :-)
Kraft kommt von Kraftstoff
cerb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2003, 21:04   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Meines wissens haben nur die 730i/735i Sechszylinder ein 4 HP 22 der 12Ender hat immer das 4 HP 24 !Die V8 haben das 5 HP 18!
Gruss DD
Alt 25.03.2003, 21:54   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
@DD
V8 4.0 haben auch 5HP30/leider/
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 26.03.2003, 09:32   #4
cerb
schankedoen!
@andrzej:
wieso leider? hat das 5HP30 macken?
Alt 26.03.2003, 10:26   #5
Standard Ja
siehe Bericht AlexanderStuttgart.
Aber deiner hat 4 HP 24, wie schon vorher gesagt.
Alt 26.03.2003, 12:16   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Also ich habe gerade im Eteka nachgeschaut. Mein Winter V12 von 88 hat das 22er drin.
Mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 26.03.2003, 13:38   #7
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard » 4HP22 oder 4HP24 oder das 22/24 ?! oder was? »
Hallo @warp735
Dein Winter V12 hat mit sicherheit einen 4 HP 24 drin - Ein 4HP 22 kann bei einem V12 nicht passen ...
Gruss @freak
Alt 26.03.2003, 14:08   #8
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Standard ZF Getriebe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIer findet Ihr ein Tabelle mit den ZF-Getrieben.
Das ZF4HP22 ist nur bis 340NM Eingangsdrehmoment ausgelegt - kann also kaum im 750 verbaut worden sein.
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2003, 17:02   #9
cerb
geil. ob man so ein 5- oder 6-gang getriebe einbauen kann?
Alt 26.03.2003, 17:03   #10
cerb
Standard hmm, bearbeiten im mom net geht, noch was:
kein wunder, dass die 24er im fuffi so oft kaputt gehen, oder? haetten die ja eins einbauen koennen, dass mehr als die 450nm verkraftet, die der 12-ender so produziert - oder versteh ich da was falsch?!
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Was kostet denn ca. die Inspektion II für 740? Jo BMW 7er, Modell E38 21 19.10.2004 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
